Страница 369 из 598 ПерваяПервая ... 269319359366367368369370371372379419469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3681
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Шурупчик, Конечно. Вот "избавлюсь" от накопленного ... так сразу.
    Полуавтомат... TFT дисплей.
    Николай, R4IJ
  2. #3682
  3. #3683
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    RC4HC,
    А что будет, если эту лампу вытащить и включить без неё?
    73! Александр.
  4. #3684
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Будет усилитель 3 х ГУ-50.
    Замена панельки, решила "проблему"... и опять можно говорить "Усилитель на 4 х ГУ-50"
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.10.2020 в 03:57. Причина: п.6.2
    Николай, R4IJ
  5. #3685
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    ....Замена панельки, решила "проблему".....
    А КАКАЯ БЫЛА ПАНЕЛЬКА?
    IDon_SS2Pro
  6. #3686
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    IDon, Стандартная....
    Николай, R4IJ
  7. #3687
    RC4HC, Так в чём был дефект?
  8. #3688
    Дефект в них (стандартных) только один,
    пропадают/отпускаются пружинистые свойства контактной пластины,
    контакты панели рассчитаны на удар и вибрацию, но не на токи,
    причина одна - перегрев,... при к.з.,- особенно, на фото видно , умолчим от чего,
    не только в аноде, в накалах тоже...
    лечиться легко, берется панелька от ламп типа,..12Ж1Л,
    вынимаются ламели и ставятся в панель ГУ50...
    полное соответствие, спасибо великому Сов.ГОСТу...
    а самодельные лучше ...кратно
    все показано на фото из поста 3685
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.10.2020 в 03:56. Причина: п.6.2
    IDon_SS2Pro
  9. Спасибо от R6CW_Alex
  10. #3689
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    В момент включения на передачу, кратковременно появлялось бледное белое свечение, внутри одной из ламп. Ни на что не влияло, но по мне - не порядок.
    Заменил панельку... и все осталось в "истории".
    Это не "к.з.", а просто прошило ВЧ напряжением текстолитовый изолятор, что стоял до этого. Заменил на фторопласт ... и жизнь наладилась.
    Николай, R4IJ
  11. #3690
    Стыдно такому конструктору было спрашивать о не исправности.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
