Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.06.2020 в 18:52.
Спасибо от RN4R
Этот в тестах не учавтсвовал. В моём, галетник серьёзный стоит. Я уже не раз его фото выкладывал, в теме Г-811. 2 года назад, я его переделал на 4-ГИ-49, маленькие такие.С боковым продувом. Фотки я не делал. Этого человека уже нет, 28 будет 40 дней. Лампы у него крякнули 2 штуки, а замены не нашлось. А в этом 2 секции на витки и по одной на подстёжке С1, С2. Я сказ, что с нуля его не делал, просто подшаманил, что было и убрал воздуд. Не надо ёрничать тут, умник. Да раз менял галету. Но он с дуру ума 170 ватт в него качал. Хоть кол на голове теши. 3 раза вонял транс. Ток был за 1а. Я подаю 80ватт. А на счот транса УИП. Я его несколько раз считал по Бунимовичу 570 ватт, хоть тресни больше нет. У меня много было трансов, в том числе Ш-образных киловатников. Они минимум в полтора раза больше УИПа. Там первичка мотается 2мм проводом, а тут 1.25 по моему. Кто занимался расчотами трансов, сразу сообразит какой это транс. Об остальном больше не хочу спорить, надоело.
Николай, у меня сейчас всё железо новое и я не могу поставить XP, под SDR-1000. Трансивера я все продал давно. У меня только самопляс HQSDR и флекс радио SDR-1000. Сын осенью уйдёт в армию, заберу свой старый комп. А пока мне нечего противопоставить вашим фоткам. Хотя давным давно, где то здесь всё писал с фотками.
Последний раз редактировалось UA5O; 24.06.2020 в 18:53.
Спасибо от Eugene163
Спасибо от UR5VFT
RL1L, Я помню этот выпуск ВРЛ и даже пытался воплотить...
"... но что то пошло не так..."
Спасибо от RL1L
А что можно противопоставить реальным замерам? При тех же условиях получите то же самое. Что нормально выполненный ламповый УМ, особенно в схеме с ОС без проблем обеспечит линейность -30 дБс и выше, я не сомневаюсь. Остаются даже не вопросы настройки, а вопрос правильной эксплуатации. А вот с этим, у нас, любителей, большие проблемы. Понятие "правильное", каждый понимает по своему.
nonpro,По любому, пластинкой гетинакса/текстолита, и пластиковой ручкой от старого телевизора (приемника) все изолируется.Вы имеете ввиду наверное в горячий конец контура?
ПС:Если заметили, у меня и в "холодном" конце и статор и ротор изолируются (Но там ВКС совсем другая).
ПС2: На НЧ свободный на НЧ конец коммутатора катушек П-контура, "подбрасывает" доп. емкость в холодный конец.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.06.2020 в 20:23.
nonpro,
С межвитковым трансформатор может проработать всего несколько секунд или мгновение. Далее " хана" трансформатору. Для эксперимента можете проверить что такое межвитковое. В рабочем трансформаторе подмотайте один коротко замкнутый виток и включите трансформатор. Фейерверк будет впечатляющим.
Вовсе не для того, чтобы "опровергать", а - дополнить. Ведь основная идея такого построения П-контура - нахождение оптимального места подключения дросселя; автор показал, что такое место не на той или другой стороне, а где-то "между". Остальное - "бонусы".
Александр, я когда вижу это "ПС", то слегка вздрагиваю - у нас на работе эта аббревиатура означала "Производственна я Система" (целый свод правил). А латынь пользовалась всё-таки латинским шрифтом, а не кириллицей...
Спасибо от UR5ZQV
