Немного критики из учебников для юных пионеров -"монтаж на ламповых панелях конструкции должен начинаться с разведением питания накала, эти цепи должны быть из двух скрученных проводов и подведены к панели каждой лампы в отдельности, независимо от того имеет ли один из проводов электрическое соединение с корпусом, не следует укладывать питание накалов в общий жгут схемы" - Ну эт я так "поворчять" - в схеме с ОК и так будит работать, только тогда на кой при таком монтаже накальный дроссель, разве чтоб только погасить накальное напряжение на пару десятых вольта. Да и немаловато ли колечко и количество витков для мощности накала для 4 х ГУ=50?
