exEW1DC,Ток - это направленное движение заряженных частиц. В электролитах это вообще ионы, как "+" так и "-", и движутся навстречу друг другу. В полупроводниках, это "дырки" и "недырки". А в ГУ50 (и не только), есть еще "вторичные электроны", которые так и норовят залететь с очень положительного анода, на менее положительную экр. сетку, отчего приходится применять 3-ю "защитную" сетку.Ток, это направленное движение электронов. И его направление всегда от минуса, где имеется избыток электронов к плюсу, где имеется их недостаток.
Последний раз редактировалось RV4LX; 26.07.2019 в 17:32.
Спасибо от UR5ZQV
По логике получается так.
Ток течет от положительного потенциала к отрицательному (и вот не надо говорить про электроны, ионы, дырки и прочую нечесть, когда приняли направление куда ток течет об этой гадости еще ничего не знали).
Если носителями заряда являются электроны как в лампе, а они двигаются от катода к сетке. Так как они имеют отрицательный заряд, то двигаются от отрицательного потенциала к положительному, следовательно и ток течет от сетки к катоду
Поэтому электрический ток это только упорядоченное движение зарядов, не зависимо от их потенциала. Вот представьте себе цепь из последовательно включенных вакумного диода и какого либо ионного прибора с проводимостью за счет положительных ионов, куда в таком приборе течет ток если ориентироваться на потенциал зарядов????в точку их соединения или из этой точки в зависимости как их включить
А с переменным током вообще жуть получится, куда он течет если носители зарядов колеблются в проводнике туда-сюда.....
Так что можно ехать дальше....
Последний раз редактировалось Milldi; 26.07.2019 в 18:15.
Получится так (если не вдаваться в мелочи типа поглощения электронов сеткой просто потому что они в нее влетели, и прочими мелкими незначительными нюансами).
Если потенциал сетки упадет чуть ниже 0 относительно катода, то ток через сетку никуда не потечет, диод сетка-катод закроется, ну а дальше все зависит от напряжения на аноде, если оно есть ток будет течь анод-катод, если на аноде нет напряжения то ток вообще никуда не будет течь, так как отрицательный потенциал сетки оттолкнет электроны обратно в катод. Если потенциал станет еще более отрицательным, то ток вообще никуда не потечет несмотря на напряжение ан аноде, лампа закроется.
Так что все таки давайте про пентоды....
Последний раз редактировалось Milldi; 26.07.2019 в 18:41.
RV4LX,Так ГУ50, с "глухозаземленко й" и есть "правый триод" (как Г-811, приводил еще раз, чуть выше, данные Коллег, которые подтверждаются их измерениями, и общественной практикой (и моей тоже)).Подождите, не спешите. Нам с триодом-бы разобраться, куды токи текут. Одни говорят - влево. Другие - вправо. Третьи - через сетку в катод. А вы сразу о пентоде...
"Строительство" близится к завершению)) Пока ждал панель - "запустил" усилитель на 20-ке (на нагрузке). Ua = 1005B под нагрузкой, Ia = 0,44A. Ток покоя = 75 mA. На нагрузке - 125 В.... 312 W.
Предполагаю, что при моей лени - уйдет неделя на коммутацию и прочее)) Выявил ряд чисто конструктивных просчетов - исправлю))
Скажите,какие индикаторы применяете?С каких приборов?Какая погрешность?
