…почему – 300 вт, можно разогнать больше и без особого расширения спектра на передаче. Вот эксперимент сделал ( на частоте 14100 кгц) : накал поддал до 15в, анодное при нагрузке 1200в (1500 х.х._) , лампы (тренировал по схеме указанной выше) не стреляли., анодный ток ламп «разгоняется» до 150 ма на одну лампу, мощность на нагрузке 50ом 480 ватт!
