У этого радиолюбителя и двухтактный УМ на ГУ-29 красиво выполнен, настроен и хорошо работает от SDR. Есть видео...
RC4HC,Николай, если б еще "обратную сторону" увидеть, а лучше всю схему, с входной частью и параметрами (предположительно ББП, или внешний ТБП).Увидел в интернете...
UR5ZQV, Эту картинку давно скачал и иногда любуюсь. С Вами полностью согласен, очень хочется схему увидеть.
Вы думаете в ней что то особенное, берите любую схему, напильник в руки и вперед, повторять удачную компоновку и исполнение усилителя...
Подобная компоновка ВКС очень широко применяется на украинских усилителях, видел на ГУ-72, ГУ-74Б, ГУ-50... Вообще эта компоновка одна из лучших и подойдет ко многим лампам...
UR5ZQV, А что там на "обратной стороне" нового?
Судя по входной части и конденсаторам - б/трансформаторный БП. Диапазон... (160?)80-10М, включая WARC... "Печатное шасси" для ламп ...... в свое время обсудили, "что так делать нельзя" ...
Схема скорее всего "стандартная". Конструкция и монтаж, продуманный - все детали на корпусе и всего один(!) "кусочек" дюралевой пластины! ))
RD7M Лампы наружу? Смелое решение! А корпус наверно, от р/ст "Лен"?
"Мода" на такое исполнение, по МОЕМУ, закончилась в 90-х годах. "Техно"... "Ретро" .... Но не в коей мере, не хочу осуждать конструктив.
Правда, один мой товарищ, получил по неосторожности ожог от "обнаженных" ламп ... не соблюдал ТБ...
Добавлено через 41 минут(ы):
Евгений240, Да Евгений, Вы были правы!
Хороший пример "упертости". Пришлось, заказать на али...
Последний раз редактировалось SENE; 30.07.2020 в 15:39.
дело любительское,,,,,,за то какой ,,духан,, от подгарающей пыли на прогретых лампах....ностальгия по ламповой технике....как не крути-лампы внутри корпуса-это печка(даже для ГУ-50-проверенно многократно),,перфор ация и даже большие прямоугольные отверстия под лампами для усиленной конвекции-это не о чём-только для показательных-единичных QSO,....,дуть надо,,,,,а если дуть, то лампы покруче,,,,но как сказал -дело любительское....
RD7M, Уважаю чужое мнение, даже если основано на ........
Вот температура, выходящего воздуха из моего усилителя. Напоминаю - 400ватт/4хГУ50. Лампы "в печке".
68 QSO... работаю в основном, на общий вызов....
Вентилятор, на "выдох". 120 мм, от компа. Uпит - 8 вольт. Работает всегда.
А то, что Вы "проверили".....
И за "пылюку"... дома, провожу... влажную уборку.
Но это, не для обсуждения на "10-ти страницах" ...
P. S. Забыл добавить. Стоит датчик в потоке выходящего воздуха, на 70-т градусов... не разу не повышал обороты.
Ставил датчик - по "щедрости души".
А отверстия для охлаждения - тема другая ...
