Страница 12 из 598 ПерваяПервая ... 291011121314152262112512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #111
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    При чём тут пропадание сети и ИБП....
    Ну по другому-пониженное сетевое напряжение...
  2. #112
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - так давно уже делают, вот например на блоке питания от компа..,,
    На фото ТРИ трансформатора и ИБП от компьютера, что от чего питается?
    73! Александр.
  3. #113
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    UR5VFТ,вот фото плохое,но смартфона нет у меня.Также могу фото разобранных шасси с 3 и 4 гу50,накал там был 24 в.Фото 2 УМ на других лампах есть в теме "Наши шэки",но они тоже разобраны и сейчас там другой УМ трудится(могу фото в вых. дни).Если подведу 3 фазы,то еще другой появится.А у вас есть еще фото.Коллега,не обижайтесь,я совсем не имел в виду ваш УМ и тем более автора.Просто тема про цветные крышечки не менее актуальна,чем про накал.Еще кстати не обсуждалась тема про сечение шнура и сетевую вилку для 4 гу 50.В любом случае у вас есть усилитель,значит вы работаете в эфире,может и встретимся 73.Название: IMG0012A.jpg
    Последний раз редактировалось rn1qa; 24.04.2019 в 18:10.
    Юрий.
  4. Спасибо от us4el
  5. #114
    Трансформатор всё-таки дороже... Ещё такой один плюс,
    Не так, с трансом проще, надежней и пожалуй все же дешевле Плюсов пожалуй нет, а вот большой минус есть, импульсный "питатель" инсточник помех на прием. Вот недавно работал а гараже, включен связной приемник, надо было подсветить включил прожектор с импульсным БП, так приемник аж подпрыгнул, такая зверская помеха пошла...
    73 ! ALEX **#*
  6. #115
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Хороший импульсник помех не дает. Почему-то ни у кого из обладателей флэттопов и т.п. приемник не подпрыгивает.
  7. Спасибо от Eugene163, RA9YFK, rw6hkf, UR5VFT
  8. #116
    Вот пришел в магазин и ищу на импульснике надпись "ХОРОШИЙ" ??? Так ???
    Мой приятель тоже был в восторге от импульсного блока питания трансивера, но того времени, пока не вывез его в пампасы, где уровень индустриального шума нулевой, вот там с удивлением и обнаружил "забор" на "водопаде"....
    73 ! ALEX **#*
  9. #117
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... ,а покажете свой усь не покрашенный скромный вы наш, а мы дадим оценку и предложения.. ...
    UR5VFT, Вам до конструкций Юрия ещё тянуться и тянуться. http://srr.vologda.ru/forum/index.ph....msg741#msg741 Кроме трансивера, остальное всё самодельное.
  10. #118
    Мой например ИБП помех не даёт. Сравнивал неоднократно с трансформаторным БП в разных условиях.
  11. #119
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Чем больше деталей в устройстве тем оно надежнее.
    Чем ближе помеха ко входу приемника, тем ее легче и дешевле подавить.
    Экранировка вообще ничего не стоит.
    Накал лампы самое главное в ламповом усилителе мощности на 4-х ГУ-50.
    Задумайтесь, когда конструкторы делают импульсный блок питания, в ТРАНЗИСТОРНЫХ трансиверах.
    Я так думаю для уменьшения веса и габаритов трансивера. 4 ГУ-50 в усилителе мощности это тот случай где нужен импульсный БП?
  12. #120
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    В конце предложения не забыли поставить смайлик?
  13. Спасибо от UR5ZQV, Vic_599
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
