Страница 73 из 598 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123173573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #721
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RZ4HX Посмотреть сообщение
    идея (и главное - воплощенная) ОТЛИЧНАЯ.
    Так самое главное, дома на коленке вряд ли получится. А под конструктив самого УМ иногда требуется изготовить катушки вполне определённого размера. Я у себя всё выполнил так. Мотаешь катушку подходящего диаметра, затем изготавливаешь крестовину из стеклотекстолита, в котором сверлятся отверстия с нужным шагом, и затем катушка вворачивается в этот каркас. Всё делается дома, на коленке. Для того кто сам берётся за изготовление корпуса, задача не слишком сложная.
Название:	Блок ВКС-3 .jpg
  2. #722
    Сообщение от CHACK
    И топик вроде называется
    "Усилитель на 4х ГУ-50", их можно просто включить в параллель ?
    Да хоть 6-8 штук...
    Вы немного попутали с цитатой, это не мое сообщение, а UB0WBL
    Пожалуйста будьте повнимательней...
    73 ! ALEX **#*
  3. #723
    13,753
    RZ4HX,
    У меня усилитель... от 14 мГц и выше. Считаю индуктивности этого дросселя, вполне достаточно.
    Так бы сразу и сказали. Тогда можно и на ВС-2, и ВКС и анодный дроссель легче .
  4. #724
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to RK4CI
    Полностью с Вами согласен. Да и надо то "всего - ничего" ... )) Я еще пробовал... делать из пластины, сверлил отверстия. За тем срезал из до половины и просто вкручивал все пластину)))
    Николай, R4IJ
  5. #725
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Ну здесь сама катушка становится несущей для каркаса. Уже возникают проблемы крепления самой катушки. У меня они прямо к анодам ламп идут. А здесь, нижняя часть вертикальной части делается чуть больше, и к ней уголки. Вообще то, если отказаться от обязательного использования каких то керамических каркасов, конструктив УМ можно выполнять таким образом, как вам удобнее. Просто о механической прочности конструкции забывать не стоит.
  6. #726
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    На правом фото каркас из оргстекла?
    Да хоть 6-8 штук...
    И что будет на ВЧ диапазонах ?
  7. #727
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    Все будет в полном порядке. И почему бы должно обязательно быть плохо?
    73!!! Дмитрий
  8. #728
    А тоже будет что и с двумя ГУ-50. Не забывайте что при 6 лампах Rо.е. будет меньше чем скажем при 4-х. Соответственно возрастут требуемые С1 и С2 в П-контуре, а требуемая индуктивность Lк будет меньше. Мощность раскачки потребуется больше, 70-80Вт. Меньше будет и входное сопротивление каскада. Это надо учитывать, толко и всего...
  9. #729
    Да хоть 6-8 штук...
    Выходные емкости ламп приличные, 9 - 10 пф. и если включить параллельно 8 ламп плюс емкость монтажа и самого контура, то контур настроить можно будет только на диапазонах 1,6 и 3,5 мегагерц. Так, что желаемое и реализуемое это большая разница. Более разумно взять одну более мощную лампу и получить такую же мощность без всяких проблем.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 11.08.2019 в 18:42.
  10. #730
    Eugene163,Евгений! Проблема совсем не в Rое. Даже при 4х включенных ГУ-50 суммарная вых С их уже 40 пф.Добавьте к этой емкости еще емкость монтажа и анодн. дросселя (пик 15-18),начальную емкость С1 и 70 получаете уже 70-80 пф.Затем проверьте "свои возможности" по простейшей формуле :----L*C=25281/F*F=25281/28,5*28,5=31,1/70..80=0,41 мкгн. И как же реализовать ВКС ЛУМа на 28 мгц. при такой индуктивности исходя из имеющейся емкости???.......... А теперь прикиньте сами для себя "другие варианты" и получите то,что получают "мичуринцы" на самом деле-рассказывая сказки наивному "лохокторату"на страницах форумов,подобному этому. Для детей и юношей "онанизм" полезен в их возрасте,даже с медицинской точки зрения----но взрослым то "дядькам" радиолюбителям зачем ОН вообще то нужен.??? Дальше--додумайте САМИ!!!
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
