Страница 236 из 598 ПерваяПервая ... 136186226233234235236237238239246286336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2351
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    ra1qea,
    В посте 2339 Вы привели схему, а плюсы у нее какие, чем она лучше схемы с параллельным питанием?
    В этой схеме совмещены два способа питания: последовательное и параллельное.
    Для ВЧ-диапазонов — все преимущества последовательного питания, для НЧ-диапазонов — параллельного и последовательного питания.
  2. #2352
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    последовательное анодное питание осуществляется только на диапазоне 28 МГц
    - так и есть и этого достаточно для такого усилителя..
  3. #2353
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    должно быть на вторичке 800+ у моего 760,
    Там ещё отводы по первичной обмотке регулируются... А так транс хороший, легко тянет и 4-е ГУ-50 и 4-е 811. Жаль фото не могу дать, я заблокирован.
  4. #2354
    Орловский
    1,083
    8
    Евгений240,
    Евгений, на какое сопротивление нужны резисторы?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  5. #2355
    13,753
    UR5VFT,
    Сообщение от ra1qea последовательное анодное питание осуществляется только на диапазоне 28 МГц
    А что, если этот дроссель Вы выполните для 80м (160м), то последовательные резонансы на ВЧ исчезнут?
    Надо либо "переключаемый" дроссель, Либо "подкидывать компенсацию" на НЧ, при уменьшенной индуктивности дросселя, и эл. прочность соизмеримую с ВКС.
  6. #2356
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Спасибо всем за теорию. Оказалось, что усилитель нужен только на 80-15 М. Смысла "заморачиваться" нет.... И ладненько...
    Николай, R4IJ
  7. #2357
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Это компромисс, который я считаю неоптимальным, и неприемлемым. Остаются недостатки от каждой из схем и выигрыш всего лишь в уменьшении ёмкости Са сумм. для 28 МГц, и в отсутствии постоянного напряжения на переключателе... Паразитный резонанс дросселя всё равно остаётся, а он обычно 12...18 МГц, и разделительный конденсатор переносится в контур со всеми вытекающими...
    Если уж последовательную схему - то целиком. И нефиг голыми руками во включенном УМ вообще копаться... Хоть какая схема. Всё равно когда-то ...ет...
  8. Спасибо от Eugene163, RL1L, ua3g, UR5ZQV
  9. #2358
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    При выходной 400, трансформатор 350 Вт, он же будет работать с большой перегрузкой и просадкой напряжения, будет греться и неизвестно сколько протянет.
    При хорошем обдуве, 100 лет будет работать и в контесте. Транс УИП, 600 ватт,4-811 850 ватт на нагр. 50 ом. Отработал не один контест в CW. ИМИ 30дб. Лучше тогда нечем было глянуть. Этот УМ я делал лет 15-17 назад. Приятель постоянно брал работать в тесте. Да и сам долбил на общий вызов сутками CW под 180 знаков, примерно, может и больше. Так что не надо ля,ля. У меня и сейчас такой же рядом стоит. Делал из того, что уже стояло. Параметры те же. И не думает он греться и просаживаться. Тоже не мой, взял поработать у друга. Делал я его ему лет 8 назад. Не с нуля, только подшаманил, возбуды убрал. У кого нет SDRа, смотрите осцылом. Ровная сосиська, это ИМИ 30дб, больше осцил не видит. 2 тона надо разносить на 1.5-2 кгц, чтоб первая палка была за фильтром, иначе погрешность будет в измерении. Как верх уплощаться начнёт, это и будет предел вашей мощности при 30дб. На нагрузку вешаем осцил и ламповый вольтметр. Осцил, через делитель. Половинка от тандем матч. Вылупляем глаза и начинаем мерять. Может тогда поменьше всякой хрени здесь писать будете. И ещё, ни один напечатанный 2-ух тональник не годится. Нет нужного разноса. Скачиваете с нета любую прогу двухтональника. Отключив батарею от ноутбука от сети подаёте на микр. вх. трансивера 2 тона. Иначе шумы не дадут вам ничего померять. и 2 вариан делаете вот такую плату. 2 резюка, балансировки и уровня, и транс один к одному. Шумов не будет. Я прогой подаю сигнал со стационарноко компа и SDR тут же гляжу ИМИ.
ID:	338070   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA5O; 24.06.2020 в 15:31.
    UA5O Юрий
  10. #2359
    Татарстан
    1,571
    2
    Продолжаю подбирать детали. КПЕ такие вот имеются. "Горячий" с керамической осью но изоляторы текстолит, думаю все же подойдет.
    "Холодный" древний, изоляторы гетинакс вроде.
    По зазорам нормально будет? Ну и вообще пойдут такие?
ID:	338075 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338076 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338077 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338078 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2360
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Какие -30, на осцилле и -20, нормальных, не относительно пика сигнала, не рассмотреть. Выкладывал неоднократно фото на котором и осцилл, и панорама СДР, и один и тот же двухтональник. Именно глядя на осцилл, я когда то верил, что мой Дроздов выдаёт именно то, что обещает автор. А на практике, когда появилась возможность измерять ИМД, всё оказалось гораздо плачевнее.
    Как, видны искажения на экране осциллографа? А линейность то чуть лучше -20...
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
