Страница 200 из 598 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201202203210250300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1991
    Цитата Сообщение от RN6LPC Посмотреть сообщение
    Всем спасибо! Я так понял, что о влиянии коммутации анодного напряжения на качество сигнала никто не знает...
    Не то чтобы не знают, просто этого влияния "коммутации анодного напряжения на качество" нет, ну нет между ними причинно-следственной связи и всё..
    Последний раз редактировалось AL.X; 07.04.2020 в 19:48.
    73 ! ALEX **#*
  2. #1992
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Вы правильно поняли... Никто и никогда это не изучал... потому что никому и в голову не приходило отключать анодное в приём и включать в передачу, да ещё и с плавным пуском.....
  3. #1993
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Так потому что при правильном исполнении этого влияния попросту нет. Но вы вполне можете этот момент исправить, и при большом старании, сможете добиться ухудшения качества сигнала даже коммутацией всего что надо и не надо.
  4. #1994
    верно.... по той простой причине, что это в этом нет ни малейшей необходимости...
    73 ! ALEX **#*
  5. #1995
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Для того, чтобы ответить, нужно знать насколько быстро ваш трансформатор сможет нарастить напряжение на емкостях выпрямителя. Все зависит от мощности трансформатора, его сердечника, тока холостого хода и активного сопротивления вторичной обмотки, емкостей фильтра. А дыбы не лезть в дебри формул, нагрузите ваш выпрямитель на активную нагрузку, через которую будет протекать ток, величина которого должна быть равна анодному току ламп при максимальной мощности. Возьмите генератор с регулируемой частотой от 0,1 Гц до 10 Гц и регулируемой длительностью импульса и нагрузите его на обмотку реле. Меняя частоту и длительность осмотрите осциллографом форму напряжения на емкостях и все станет понятно.
    А еще нужно учитывать каким образом это реле в усилителе коммутируется. Нужно знать времянку переключений снятия сигнала и момента запирания лампы, чтобы узнать до какого напряжения разрядится конденсатор.
    Непаханное поле для исследований и вы можете быть первым.
  6. Спасибо от RN6LPC
  7. #1996
  8. Спасибо от RD7M, tomcat
  9. #1997
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Какая мощность на входе ?.....смысл трансформатора в катоде?...он 1:1....смысл стабилитрона в катоде?..там резюк на 20кОм и более пойдёт...смысл дросселей в накалах?...если уж ставить , то и накалы нужно зашунтировать параллельно кондёрами...и где внутренний экран ламп-7 (по моему) нога?..
    ...да и можно катод соединить с накалом , как у ГИ-7Б, чуть чуть изменить вход и питание накала..
    Добавлено через 10 минут(ы):
    ...да и реле запитать минусом, а минус использовать для запирания ламп....тогда не нужен не резюк не стабилитрон в катоде.. схема упростится ...
    Последний раз редактировалось RD7M; 08.04.2020 в 06:11.
  10. #1998
    Электролиты 330мкф. Напряжение ХХ примерно 940 В, при анодном токе 0,4 А - 880 В. А хочется 1000В под нагрузкой.
    Делайте учетверение (нужны конденсаторы 2шт. 470-680мкФ и 4шт. 220-330мкФ), не проиграете в любом случае, кроме прироста мощности при большем анодном повышается линейность сигнала. В моём усилителе анодный ток в резонансе достигает 800мА (когда сильно надо), напряжение под нагрузкой 1170-1180V. Питание П-контура последовательное. Шестой год без проблем...
ID:	332849 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332850 ...иногда имеют значение компактность, дешевизна, бесшумность и вес. В этом случае 4-6шт. ГУ-50 незаменимы для мощностей 400-700Вт...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 08.04.2020 в 08:34.
  11. Спасибо от ra6ljm, RN6LPC
  12. #1999
    Евгений163, а как у Вас выполнены входные цепи - согласование с TRX? Схему можно?
  13. #2000
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Eugene163, А какое напряжение, на холостом ходу?
    Николай, R4IJ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
