Страница 117 из 598 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1161
    Так преоброзователь будет включатся только на передачу, не каких помех вы не услышите. Просто при настройке надо быть осторожным, чтоб не пальнуть транзисторы, сложного там не чего нет, что вы не намотаете первичку 15 витков и вторички 120 витков
    Сложно разместить столько стабилизаторов как у вас на схеме, да ещё и на радиаторы это всё нужно
  2. #1162
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    "Заметка на полях".... как заметил один коллега - 4 х ГУ-50.... "пионерский усилитель" ))) Прочитал последние 30-ть страниц.... усомнился))))
    ..это как в том знаменитом фильме :" ...если научишься управлять коллективном из 3-х человек, - дальше количество не имеет значения"
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #1163
    Откуда же берутся хрипящие сигналы?
    Я у себя такого не наблюдал, так как никогда не экономил ни на силовом трансформаторе, ни на дросселе выпрямителя, а конденсаторы всегда применял бумажные, а не электролитические.
  4. #1164
    Это заблуждение. Все импортные усилители в вв выпрямителях применяют электролитические конденсаторы. Все взрывы происходят из-за применения дешевых электролитов с али или Б/У выпаянные из старых телевизоров и прочей бытовухи, туда по определению качественные детали не ставят... Если применять качественные фирменные электролиты. которые к сожалению будут стоить хороших денег, (не галимый китай), то работает все десятилетиями.
    Хрипеть ни чего не будет при перекачке, скорее будет добавляться по бокам мусор и ваш сигнал будет расширяться и мешать другим станциям. Как по мне с двух ламп больше 100вт не стоит снимать, с трёх ватт 150, с 4х 200. Тогда и с сигналом будет хорошо и катоды скажут вам спасибо. А если душа требует QRO применяйте более мощные лампы.
    73!
  5. Спасибо от DX888
  6. #1165
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    "Это заблуждение. Все импортные усилители в вв выпрямителях применяют электролитические конденсаторы."
    Это не правда. Если усилитель делают для бытовых нужд, то он обязан отслужить гарантированный срок и было бы прекрасно, если бы он после этого срока сгорел. Прекрасно сточки зрения производителя, с точки зрения получения дохода от продаж.
    Для армии делают по другим стандартам и деньги совершенно другие: как для усилителя так и для трансивера.
    Когда сдавали изделие для военной приемки производили расчет надежности. Была книга для служебного применения в которой приводились вероятности отказа радиоэлементов.
    Кроме того, в установочной партии проверяли надежность. Запускали в эксплуатацию 1000 изделий круглосуточно и обязаны были обеспечить допустимый процент отказов.
    У электролитических конденсаторов вероятность отказа была значительно выше, чем у бумажных.
    У силовых диодов и транзисторов вероятность отказа выше чем у слаботочных.
    Чем больше элементов в конструкции тем ниже надежность.
    Жаль эту книгу с вероятностями отказов для радиоэлектронных компонентов не удалось прихватизировать.
    Но я думаю, что ее писали не глупые люди.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 31.08.2019 в 16:21.
  7. #1166
    Vic_599, Это все понятно. Но если бумажные банки были бы одного года выпуска и я строил бп на 3кВ. я бы поставил две банки по 2кв 100мкф последовательно. А если эти банки каких то лохматых годов. купленные непонятно у кого и где они лежали всё это время, то я лучше поставлю 10 качественных дорогих электролитов последовательно, которые я предварительно потренирую DC источником
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Последний раз редактировалось НЛО; 31.08.2019 в 16:25.
    73!
  8. #1167
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    У меня один за другим вышли из строя два монитора Samsung. Проработали 7 лет и вздулись электролитические конденсаторы.
    В материнских платах та же болезнь. Пока не вычистил от вздувшихся электролитов мучили хаотическими сбоями.
    Один мой товарищ увлекался приборами для измерения электролитических конденсаторов, ESR, емкость.
    Я прикрыл салфеткой емкость 20 мкф на 2000 В и говорю измеряй. Он ответил после измерения прибором:
    вот эта емкость супер и номинал не выходит за 5% и то в плюс. Дата изготовления 1957 год.
    Прошло не 7 лет как с Самсунгом , а 62 года. А вы говорите электролиты лучше.
  9. #1168
    15,680
    Как иллюстрация к вашему сообщению. В приёмнике Р-250 нет электролитических конденсаторов.
  10. Спасибо от DARKSTAR
  11. #1169
    Скорее всего раньше их не могли изготавливать нормального качества. Сейчас уже 2019 год и поверьте мне, есть нормальные электролиты, и ставят их с технику с ВП и гарантия десятилетия на изделия.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.08.2019 в 20:36. Причина: П.6.2
    73!
  12. #1170
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Заберите у DX888 симулятор и ветка закончится. Сколько можно?
    uy3ig
  13. Спасибо от DARKSTAR, UA3RNB, Николай 2, НЛО
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
