Владимир88, как я понял, вы предлагаете сделать так?
Резистор R3 ограничивает ток прострела, чтобы варистору FV1 было не шибко тяжко. А резистор R2 - чтобы блок питания выдержал кратковременное замыкание варистора на землю. Всё верно? Если да, то на схеме нарисовал двухступенчатую схему. Один варистор на 250В гасит начальный импульс, а второй, на 150В "подчищает", если что-то не успел погасить первый.
В принципе, в теории такая схема да, будет защитной. Должна защитить импульсный блок питания в случае прострела на сетку. Однако, она не предотвращает сам прострел. Может давайте ещё подумаем , как именно предотвратить сам прострел на управляющую сетку, при условии, что на неё подаётся отрицательное напряжение?
ra1qea, под "блоком питания от сети" вы имеете в виду безтрансформаторную схему? Если да, то однозначно нет. Почему? Да потому что психологически страшно - напрямую к сети подключаться А во-вторых, нереально избежать косяков при конструировании и наладки усилителя, однозначно чего-то коснёшься, что-то замкнёт, куда-то упадёт болтик или отвёртка. Какой будет фейерверк после такого - можно только догадываться, так что - нет. Плюс гальваническая развязка от фазы и т.д. Не. Вы, если хотите - делайте напрямую, я - нет)
Трансформаторный блок питания - простой и надёжный. Однако:
1. Чтобы минимизировать просадку - нужно мотать (делать, покупать, заказывать) - минимум на 1кВт, а это под 100 баксов
2. Чтобы делать по-уму, нужен один транс, а не куча ТАН-ов, что так же - выходит в копейку.
3. Даже если трансформатор будет на 1кВт - неизбежна просадка выходного, высокого напряжения, примерно на 10-15%. А просадка - неизбежно вызывает искажения в выходном сигнале, а хочется - чтобы их было как можно меньше.
4. Невозможно сильно погасить уровень пульсаций 100Гц; при напряжении в 1000В они всё равно будут несколько вольт, а хочется - чтобы их вообще фактически не было.
Импульсный блок питания:
Если правильно разработан, правильно подобраны детали, купленные у настоящих ритейлеров, то есть оригинальные, а не с алиэкспреса, правильно сделана топология монтажа, правильно намотан трансформатор, правильно сделана защита от кз - то такой блок питания будет существенно лучше обычного:
- очень стабильное высокое напряжение, по расчётам - менее 1% просадка при полной нагрузке УМ
- очень низкий, фактически "никакой" уровень пульсаций, при напряжении в 1000В - милливольты
- маленькие габбариты
- высокий КПД
Из минусов, ну, уже как бы озвучены - сложно изначально разработать саму схему, которая была бы надёжная, лёгкая для повторения и из доступных деталей. Сложно самому, самостоятельно качественно изготовить высокочастотный, мощный трансформатор. Однако, полагаю, можно будет найти фирмы, организации или радиолюбителей, которые профессионально это сделают.
