UN7CI но приведенная АЛС ни каким боком к сеточным токам же не относится. В своем УМ на 2 х ГУ34 я сделал такую АЛС. Никакая эта АЛС! Выключил и забыл.
Спасибо от UR5ZQV
Еще раз файл... выделено красным)
Совершенно верно (UY3IG - TKS)... к токам.... ни каким боком) Почти стихи))))
P.S. хотел бы обсуждать, но в моем "тысячнике" ... -2,3В, это около 26 ватт выходной мощности на нагрузке 50 Ом. В меню, стоит 100 ватт. Как то так)
Последний раз редактировалось SENE; 21.10.2019 в 20:10.
RC4HC "...а баба Яга против"! Если я отрегулирую АЛС на 160м диапазоне при уровне раскачки 25ватт и мощности на выходе УМ 300ватт, то на диапазоне 28мгц для той же выходной мощности нужно будет подать уже ватт 35-40. Что скажет АЛС? Она сработает при тех же 25ваттах и не даст раскачать УМ до нужной мощности. Это скорее имитатор АЛС. Для успокоения.
Пожалуй отвечу "по пунктам"....
Зачем Я сделал - в посту №1389. Там и последствиях (може только у меня?) Не "принуждаю" к изготовлению))
За "... - пародия на ALC. ..." А кто Вам мешает сделать не....
to UY3IG - дополните еще ПЯТЬ деталей.... вопрос за одинаковую мощность будет снят)))
Как то так)
Всем хорошего настроения! Надеюсь, что обсуждение СХЕМЫ закончилось)
Ну вопрос о необходимости АЛС в УМ каждый решает сам. И когда берутся именно за 4*ГУ 50, да при всех сетках на корпусе, это явно поиск максимального упрощения схемотехники. Но при желании, АЛС можно применить и в этом УМ. Просто отслеживать придётся ток экранной сетки. В цепи пентодной, слишком большие реактивные токи. Управляющую лучше сажать прямо на корпус, из за увеличения вероятности возбуждения УМ, ну и реактивные токи в сетке так же присутствуют. Ток экранной сетки, будет практически пропорционален току анода, поэтому отслеживается мощность раскачки. Ну и настройка каскада в резонанс, будет изменять ток сетки, даже при нулевом, относительно корпуса, напряжении на ней. В схемах с ОС, но подачей всех питающих напряжений, отработка АЛС станет ещё чётче. Ну и конечно, или в трансивере, или в самом УМ, должны быть какие то исполнительные цепи, отслеживающие напряжение АЛС. В самом УМ, можно предусмотреть отключение раскачки, и переброс входа трансивера на 50 омный резистор, или аттенюатор, при большом превышении необходимой мощности раскачки. Для любителей "качнуть по полной" хоть какой то тормоз.
denis_M, Преимущество импульсного блока питания в том что можно настроить защиту и стабилизировать питания анода, в добавок не нужно большую ёмкость ставить в фильтре питания анода. Пробой в лампе станет не опасным
Кто то писал что если у пентода все сетки на земле то типа трансиверу не чего не будет при пробое внутри лампы
Смотрю чёт по приёму стало не так, короче пришлось ремонтировать трансивер, вырубило диод по входу приёмника, при прозвонке в схеме данный диод вёл себя нормально, пришлось отпаивать кучу диодов чтоб выявить дефектный, вел себя как стабилитрон Отремонтировал
Короче эти пробои очень опасны для трансивера и самого усилителя
Я не пойму, что вы к человеку пристали, нравится пусть ставит, мне например было интересно узнать о такой схеме, полезная штука с определёнными трансиверами
Спасибо от UR5VFT
Думаю, что не следует путать в ламповом усилителе ALC (автоматический контроль уровня раскачки ламп по управляющей сетке) со схемой поддержания амплитуды на выходе лампового усилителя ARP (автоматическая регулировка мощности). Датчики тока управления этих регулировок совершенно разные.
Что касается вашей схемы во вложении, то это было актуально при раскачкой усилителя UW3DI и т.п. трансиверами с отсутствием постоянного контроля их выходной мощности автоматически, что собственно выполняется во всех современных трансиверах с транзисторным выходным каскадом.
UN7CI Борис, а попробуйте, установить максимальную мощность трансивера и подать во вход РА.... ) Какой контроль? ) Что там "автоматически"?
Вопрос - "зачем" не принимается)
Конечно, если Вы не выключаете РА при связях с "соседями"....
Проведите "тест"
"Исходник"... на выходе трансивера, 100 ватт. Усилитель "bypass". Смею предположить.... уменьшите мощность, а уж потом.... выключите этот режим. Уменьшаете, вручную... А это "платка" уменьшает мощность... автоматически. Если конечно Вы предварительно настроили ее. И... ВСЁ))
Ни какие "сетки, токи... линейность"..... это не для этого.
Я то понимаю, что ни кто делать не будет) Но не знать зачем ЭТО ставят в РА "кенвудов и прочее"..... )) Да, иногда, снимают сигнал с КСВ метра РА, но принцип работы один и тот же....
Мог бы снять "фильм", как это работает.... только не вижу в этом необходимости)
P.S. Закончу еще одну "платку"..... пообсуждаем -скучно не будет))))
Всем, удачи в делах!
поднял напряжение на сетках 59В, на транзисторе поставил Д817В, ток покоя 80Ма, расскачивается при тональнике до 310мА и все больше не могу, это оно так и должно быть?
и еще при КСВ =1 ток раскачки 270мА на частоте 1860, а на 1915 ксв 1,2 и ток 310мА
может быть, что лампы старые, у меня есть новые может попробывать, а то эти лампы у меня уже очень давно и былы не новые?
Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2019 в 21:38. Причина: аттач
