Страница 167 из 598 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1661
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    есть правда один минус - повышение мощности раскачки...
    и снижение Кус. ООС однако....
  2. #1662
    Планирую собирать на 4-х ГУ-50 по такой схеме (схема структурная)
Название:	подача сигнала на лампы.JPG
    Помогите рассчитать трансформатор Т1, как его правильно изготовить? Планирую использовать бинокль BN-43-3312 с проницаемостью 850 http://www.amidoncorp.com/bn-43-3312/ и https://toroids.info/BN-43-3312.php УМ нужен на диапазоны 80, 40 и 20м, выше не надо.
  3. #1663
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    Когда обоснуете, на кой в ОС с отсечкой ШПТ, да еще с подмагничиванием, да еще 1:2 неизвестно чего (когда входное 4хГУ50 в этом режиме ок. 42 Ом), тогда смогу помочь (может быть).
    ПС: Когда будете "собирать" (хотя бы в симуляторе), не забудьте ВЧ нагрузку в аноде поставить.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #1664
    Вы бы для начала схемы читать научились, прежде чем советы раздавать в каждой теме форума. Научитесь сначала определять, как на схемах пишутся номера обмоток трансформатора, а как соотношение количества витков
    это вы типа так пошутили, да? Или просто не увидели это?
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    (схема структурная)
    И вообще, убедительная просьба. Я знаю, что это очень, крайне и ужасно тяжело, но, наберитесь мужества и силы воли - просто не отвечайте никогда и нигде на мои сообщения на форуме.
  6. #1665
    А не лучше входные контура установить, тем более затраты на 3 диапазона не обременительны...
  7. #1666
    входные контура в любом случае будут стоять. Пока нужно решить вопрос, как подавать сигнал в катоды, через ШПТ трансформатор или через обычный дроссель. Говорят, что через трансформатор лучше, вот я и хочу выяснить, как его правильно намотать.
  8. #1667
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    DX888, а зачем вообще этот транс? Хотите сделать бестрансформаторный анодный источник?
    Просто трансформатор хорошо работает лишь на апериодическую, линейную нагрузку, которой входная цепь каскада никак не является. По сути, входной ток течет только половину периода, что трансформатору очень не нравится. Отсюда вывод - применять транс на входе приходится как неизбежное, меньшее зло, лишь по необходимости при бестрансформаторном питании. В остальных случаях, его применения надо избегать.
    Работать оно конечно будет, но криво и косо.
    И вот еще:
    вы бы для начала схемы читать научились..... Научитесь сначала
    Давайте без троллинга пожалуйста.
    Люди с Вами общаются, пытаются как-то вникнуть и помочь и конечно же заслуживают более вежливого обращения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2019 в 10:10.
    73!!! Дмитрий
  9. Спасибо от DARKSTAR
  10. #1668
    Екатеринбург
    2,752
    ra9dm
    И чем это объясняют...???? ВЧ трансформатор по входу полезен в схеме бестрансформаторного питания анода от сети. Там катод под потенциалом относительно корпуса. Если включение классическое, то и не надо ничего. Дроссель в катоде рулит.
  11. #1669
    15,656
    Даааа-уж.....
  12. Спасибо от DARKSTAR, Костя5656
  13. #1670
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Вы бы для начала схемы читатьнаучились, ... Научитесь сначала определять, как на схемах пишутся номераобмоток трансформатора, а как соотношение количества витков ...
    Номера обмоток трансформаторов в схемах (Условные графические обозначения в схемах, принятые в журнале "Радио" http://www.radioway.ru/2003/03/uslovnye_graficheski e_oboznachenija_v_sh emah__prinjatye_v_zh urnale__radio_.html) обозначаются римскими цифрами или проставлены номера выводов обмоток. О конструктивных особенностях трансформаторов указывается в описании конструкции.
    В различных странах приняты свои условные графические обозначения в схемах.
    Вы создали свой стандарт?
    Прежде чем указывать коллегам, изучите статью.
    DX888, Когда обоснуете, на кой в ОС с отсечкой ШПТ, да еще с подмагничиванием, ...
    Это точно, на кой чёрт. Ток во вторичной обмотке ШПТ будет доходить до 0.5 А (постоянная составляющая).
    ... Пока нужно решить вопрос, какподавать сигнал в катоды, через ШПТ трансформатор или через обычный дроссель.Говорят, ...
    Через дроссель. ШПТрансформатор в этой схеме - излишество, работающее некорректно.
    "Говорят, что кур доят, коров на яица садЯт." ©
    Вам голова на что дана? Что бы забивать её различными небылицами?
    P.S. Советую в цепи накала поставить ВЧ-дроссель с блокировочными конденсаторами со стороны подачи напряжения накала. Этим Вы избавитесь от ёмкости катод-накал, что способствует уменьшению мощности, требуемой для раскачки ламп, особенно на ВЧ-диапазонах (во всяком случае, уж лишним не будет).
    Последний раз редактировалось ra1qea; 06.11.2019 в 11:27.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
