Страница 177 из 598 ПерваяПервая ... 77127167174175176177178179180187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1761
    15,630
    И надо учитывать, что возможный коэффициент трансформации сопротивлений П контуром, зависит от нагруженной добротности. При больших коэфф. трансформации, придётся увеличивать нагруженную добротность. Иначе контур станет невыполнимым.
  2. #1762
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Специально для 4хГу50 с ОС, ПФ 3...30М, КСВ меньше 1.3, из выходной емкости ПФ, вычесть емкость вх. и монтажа, при исполнении.
Название:	GU_50x4 BPF 3_30M OS.jpg
  3. #1763
    Вот здесь тоже есть рассчёт для 4хГУ-50 ОС от UR5MD : http://lors.moy.su/index/dlja_kaskad...tkoj_g_gu/0-13
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. #1764
    2,460
    RL1L
    UR5ZQV,
    Это лишнее. Нужен фильтр для трансформации сопротивления, а у Вас 50 Ом на входе, 50 Ом на выходе, только лишние 10-20% потерь. Необходимо согласовать вход УМ с трансивером.
  5. #1765
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    UR5ZQV,Это лишнее. Нужен фильтр для трансформации сопротивления, а у Вас 50 Ом на входе, 50 Ом на выходе, ...
    Это не лишнее. Если используете для раскачки современный трансивер, а не UW3DI или подобные с выходным П-контуром, то входные фильтры помогут "облегчить" работу выходному каскаду передатчика трансивера. (КСВ по входу будет минимальный.) Или используйте входной фильтр PA.
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Не буду вдаваться в теорию. На странице всё объяснено.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 17.11.2019 в 12:00.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #1766
    2,460
    RL1L
    ra1qea,
    А вот если бы Вы вдались в теорию, то увидели бы, что этот ПФ ни чем УМ или трансиверу не поможет.
  8. #1767
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    так 4ГУ-50 в ОС вроде и имеют входное около 50 Ом, поэтому остается только компенсировать емкость по диапазонам, чтоб не заморачиваться с отдельными контурами на каждый диапазон делают широкополосный полосовой в виде ФВЧ + ФНЧ.
    а вот это да согласен, не лучшее решение, хотя если потери сделать больше на НЧ и меньше на ВЧ то можно немного выровнять усиление по диапазонам, но это уже на любителя.
    Получается как со стаканом он на половину полон или на половину пуст, если ты оптимист то усилитель на НЧ дает бонус в виде большей мощности, если пессимист то все плохо на ВЧ завал, а если реалист то тебе пофигу, сколько есть все мое.
  9. #1768
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Milldi,
    Увы не только. Там нагрузка нелинейная, и не все оборудование и приборы упроавления трансиверами, см. пост1765 (особенно импортные) "это любят", и ШПТ (Л) при "входе напрямую) тоже. Вот УВ3ДИ это "по барабану".
    ПС:Трансформирующие цепи (в некоторых пределах, определяемые параметрами РА), тоже возможны, например ШПТЛ+ШП СУ, и даже полностью ШП СУ (опять же посмотрите варианты для ОС у И.Гончаренки). Под свои задачи по ФилтерСолюшен, или другим прогам синтеза трансформирующих фильтров.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Milldi,
    Поделитесь, если есть наработки или инфо, как это можно представить. Скажем на входе долже быть ФНЧ на 32М, для компенсации емкости, но на 7М он уже никак не устраняет нелинейность нагрузки. А ФВЧ 1.5М тоже никак.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.11.2019 в 13:37.
  10. #1769
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Не силен в теории, полагаюсь на мнение, тех... кто все посчитал "на счетах")) Вот выдержка, но ни как не могу вспомнить откуда... "Старческий склероз")
    "... Итак схему выберем с ОС
    Примем Еа=1000 В
    Амплитуда возбуждения на катоде (раскачка), без сеточного тока(ов)
    Uk max= Ec max - Ec1 = 0 - (-60)= 60 В
    Pв=5,7+0,9=6,6 Вт для одной лампы
    Входное спротивление
    Rвх=Uk max*Uk max/2P= 60*60 /2*6,6= 272 Ом для 1-й лампы, 136 Ом для 2 -х ламп и 90,9 Ом для 3-х ламп, для 4-х – 68 Ом. ... "
    Завтра займусь не большой "модернизацией" - попробую померять... Но то что не 50 Ом... точно. Да и емкости во входных контурах, разные.
    Николай, R4IJ
  11. #1770
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    а нелинейность нагрузки полностью и не устранить никак, она делается приемлимой, в широком диапазоне частот, не более
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
