Последний раз редактировалось AL.X; 07.04.2020 в 19:48.
Для того, чтобы ответить, нужно знать насколько быстро ваш трансформатор сможет нарастить напряжение на емкостях выпрямителя. Все зависит от мощности трансформатора, его сердечника, тока холостого хода и активного сопротивления вторичной обмотки, емкостей фильтра. А дыбы не лезть в дебри формул, нагрузите ваш выпрямитель на активную нагрузку, через которую будет протекать ток, величина которого должна быть равна анодному току ламп при максимальной мощности. Возьмите генератор с регулируемой частотой от 0,1 Гц до 10 Гц и регулируемой длительностью импульса и нагрузите его на обмотку реле. Меняя частоту и длительность осмотрите осциллографом форму напряжения на емкостях и все станет понятно.
А еще нужно учитывать каким образом это реле в усилителе коммутируется. Нужно знать времянку переключений снятия сигнала и момента запирания лампы, чтобы узнать до какого напряжения разрядится конденсатор.
Непаханное поле для исследований и вы можете быть первым.
Спасибо от RN6LPC
Какая мощность на входе ?.....смысл трансформатора в катоде?...он 1:1....смысл стабилитрона в катоде?..там резюк на 20кОм и более пойдёт...смысл дросселей в накалах?...если уж ставить , то и накалы нужно зашунтировать параллельно кондёрами...и где внутренний экран ламп-7 (по моему) нога?..
...да и можно катод соединить с накалом , как у ГИ-7Б, чуть чуть изменить вход и питание накала..
Добавлено через 10 минут(ы):
...да и реле запитать минусом, а минус использовать для запирания ламп....тогда не нужен не резюк не стабилитрон в катоде.. схема упростится ...
Последний раз редактировалось RD7M; 08.04.2020 в 06:11.
Делайте учетверение (нужны конденсаторы 2шт. 470-680мкФ и 4шт. 220-330мкФ), не проиграете в любом случае, кроме прироста мощности при большем анодном повышается линейность сигнала. В моём усилителе анодный ток в резонансе достигает 800мА (когда сильно надо), напряжение под нагрузкой 1170-1180V. Питание П-контура последовательное. Шестой год без проблем...
...иногда имеют значение компактность, дешевизна, бесшумность и вес. В этом случае 4-6шт. ГУ-50 незаменимы для мощностей 400-700Вт...
Последний раз редактировалось Eugene163; 08.04.2020 в 08:34.
Евгений163, а как у Вас выполнены входные цепи - согласование с TRX? Схему можно?
Eugene163, А какое напряжение, на холостом ходу?
