Страница 209 из 598 ПерваяПервая ... 109159199206207208209210211212219259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2081
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SYN,
    не встретите, потому что это не так. Мощность возбуждения берется из расчета, а результаты этого расчета вытекают из параметров лампы, и частично из режима ее работы.
    А я об чем по 17 раз привожу простой расчет по ВАХ (и это не мои выдумки, и даже не Бунина, Бунимовича, Яйленко, Шахгильдяна, Лэнди, Дэвиса, Альбрехта и т.д., извините кого забыл).
  2. #2082
    Было бы интересно посмотреть, можете привести ссылку на один из примеров?
  3. #2083
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Вы упомянули П-контур трансивера UW3DI. Ну-с, кто Вам мешает применить переменный конденсатор связи с антенной?
    Да без него как то тяжело, если антенна не соответствует параметрам. А антенны бывали "разные"
  4. #2084
    15,646
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    В последней формуле.
    Формулы равнозначны.
  5. Спасибо от us4el
  6. #2085
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SYN,
    RL1L, Вы ссылку или сам источник из "вкладыша" из Вашего поста 2076 дайте. Может это тот самый неизвестный нам Бунимович 1970г издания.
    Особенно в двух нижних "формулах" нравятся слова "если известно...". Про то, откуда "это известно" ничего не сказано.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    SYN, Вы что, издеваетесь? Извините Вашего имярек не вижу. Искать из более 2т постов, только в этой теме. Если Вам надо, задайте задачу, для 4-х или иных количества ГУ-50 (или иных, хоть это будет не "в тему"), публично, при Всех обещаю предоставить Вам расчет, через 24 часа, после описания Вашей задачи. В последний 18-й раз.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 29.04.2020 в 16:13.
  7. #2086
    Тут все совсем просто получается. В данном тексте говорится что при известном Uc и Ia0 ..., но за кадром (где то ранее в книге описывалось) осталось откуда берется Iа0, а берется оно как раз из расчета в котором прямо участвует крутизна лампы, это ведь наклон анодно-сеточной характеристики или иначе говоря - крутизна. Потом Uc/1.5Ia0 и получается Rвх. Это если упрощенно, конечно.
  8. #2087
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra1qea,
    П-контур трансивера UW3DI. Ну-с, кто Вам мешает применить переменный конденсатор связи?
    Из прошедших через мои руки УВ3ДИ-1 (десятки) я не видел ни одного, где б не использовался КПЕ связи в ВКС (как правило бытовушный сдвоенный 12...495пФ), кроме фото с оригинала самого Ю. Кудрявцева .
  9. #2088
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Про УМ
    Был такой расчет.
  10. #2089
    UR5ZQV, я думал, раз много раз публиковали, то знаете где, к том же вероятно есть где-то в компе такой расчет, готовый. Задачу задавать - не знаю, насколько это "комильфо". Но если Вам самому интересно и несложно, то давайте для 3-х ГУ-50, классический вариант.
    P вых = 250 Вт, Ea = 1000В, Угол отс. = 90 градусов, схема ОС
    ps У меня по вот той формуле из книги получилось сопротивление 139,5 Ом, при S=5 mA/В, ну в общем близко.
    Последний раз редактировалось SYN; 29.04.2020 в 17:05.
  11. #2090
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SYN, Я достаточно из теории и в практике, знаю что такое "крутизна лампы в режиме В, в период отсечки". И понимаю откуда взялась цифра 1.5 из Ia0, т.е. среднего тока анода, для реж. В, по коэфф. Берга (или Фурье) для данного реж. импулс тока анода ок. втрое больше, амплитуда 1-й гармоники, ок. половины от импульса. Но откуда в ссылке Коллеги взялась там связь с вх. сопр. при ОК (с токами или без токов сетки), в предпоследней формуле, моя не понимай (наверное еще не дорос). В последней формуле все понятно, закон Ома, только б в ОС желательно еще и токи сеток учесть.
    ПС: внимательно прочтите нижнюю фразу в посте 2085.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    SYN,
    схема ОС
    Какая? Бывают же с разными режимами по экр. сетке, бывают с "глухозаземленко й". Разница небольшая, но учесть бы надо, особенно по доп. мощности в первых сетках в "глухозаземленке ".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 29.04.2020 в 17:12.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
