Страница 269 из 598 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279319369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #2681
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Идея хорошая, для любителей "шкафчиков"...
    Его размер, да "мешочек" конденсаторов....
    Явно конструкция не для ГУ-50...
    "Спичечные коробочки" это обязательно?
    Так ограничений для размеров корпусов как то нет, мы же в космос их запускаем.
    В моем первом РА на ГУ-50 стоял в ВКС вариометр от РСО-5....
    73 ! ALEX **#*
  2. #2682
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Вот после изготовления такой "башни" (местные р/любители помнят. ), в мозгу и сложились "размеры" РА для дома. А всего то две ГК-71 стояло... Да, к стати - в П-контуре "вертушка" стояла.
    Но у каждого свой подход... наверно, это правильно.
Название:	ex UK4HAV.jpg
    Николай, R4IJ
  3. Спасибо от tomcat, UY5VD
  4. #2683
    Как мне кажется у вас, да и не только у вас сложились как минимум два заблуждения:
    1. Усилитель мощности должен быть минимальных габаритов.
    2. Усилитель мощности должен стоять на столе (под носом).
    Это совершенно не так,
    габариты не играют особой роли, 100 мм свободного пространства в шеке по любому найдется, вы же не космос усилитель запускаете, вот там вес и габариты критичны, в нашем случае нет. Вот если усилитель предназначен для выездов и экспедиций тогда стоит подумать о весе и габаритах, вы вот когда последний раз возили усилитель можете припомнить?
    На рабочем столе усилитель не нужен, его место около...
    У меня шек не всегда был просторным, бывало приходилось ютится на столике 1200 мм шириной, но и тогда место для усилителя на ГУ-34Б размером много больше вашего нашлось...
    73 ! ALEX **#*
  5. #2684
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Размер корпуса сам сложится, при грамотном расположении всех деталей и соблюдением всех тех-условий. При поддержании макс. добротности катушек и мин. ёмкости монтажа. И меньше его ни как не сделать. Серебрение катушек, это полный маразм, для ворон делают. Оно и на 144 толком ничего не даёт, кроме проблем с годами. Ни один маленьким УМ не пройдёт проверку в тесте CW несколько суток. Столько этой дряни на ремонт несут и импортной в том числе. Ответ меня всегда поражал, что для тестов он его не делал, а продаёт гнида за не малые деньги. Всем давно известно, что так называемая рег. по огибающей ( какой хитрый термин для лохов придумали), работает с ограничением с низу. Потому что, это обычный компаратор. Но покупают же горе автоматы. А всё потому, что ихние лампы имеют прямолинейную характеристику и ток покоя маленький. Но стоят они треть УМа. А наши копейки, по сравнению с ихними. Поэтому ввели высокоскоростной переключатель и воткнули наши лампы. Поимели толстосумов, а для себя штуку гринов с воздуха.
    UA5O Юрий
  6. Спасибо от SENE, us4el
  7. #2685
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    В "поле"? А за чем? Мы АНТЕННЫ возили. Эффекта больше...
    Вы наверно не обратили внимание.... Это МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ! Делайте(?) "шкафчики"... кто против.
    А за "... Как мне кажется у вас, да и не только у вас сложились как минимум два заблуждения: ...", могу ответить...
    У Вас - оно одно.... учить всех и по любому поводу. Имеете право, как впрочем и все остальные.
    Не вижу ни чего плохого в этом.
    Тешу себя мыслью, что "корпусная" тема закончилась...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    UA5O, "... Размер корпуса сам сложится, при грамотном расположении всех деталей и соблюдением всех тех-условий. ..." Золотые слова!
    Правда, добавил бы ... и что ты хочешь от усилителя.))) Нет смысла (ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД) в усилителе 1кВ или "плюс"... если антенна диполь.
Название:	Дамба - 48.jpg
    Последний раз редактировалось SENE; 12.07.2020 в 15:20.
    Николай, R4IJ
  8. Спасибо от UY5VD
  9. #2686
    Это ваши проблемы...
    По хорошему, сначала подбираются комплектующие, компоновка с размерами, и только потом корпус, а не наоборот....
    В "поле"? А за чем?
    В таком разе вес и габариты радиожелеза не имеют решительно никакого значения!
    И совершенно непонятно зачем ужимать усилитель...
    Еще одно заблуждение, на НЧ например есть смысл и еще какой...
    Последний раз редактировалось AL.X; 12.07.2020 в 15:30.
    73 ! ALEX **#*
  10. #2687
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    Уважаемый CHACK,
    У меня нет ПРОБЛЕМ!
    Сейчас придет редуктор и с 3 эл на 40 М вопрос будет решен. Правда, не полноразмерные -UY2RA. Дали место на 12-ти этажной секции дома. Фотографию - непременно.
    На НЧ, ставьте приличные антенны. У Вас то они есть. Но это не у всех.
    Грустно слушать "DXмэнов" на CQ... с уровнем сигнала +40db и переспрашивающих сто раз тех, кто их зовет.
    Чаще в эфире надо бывать...
    Николай, R4IJ
  11. #2688
    ... а вы не знаете почему это бывает!!!....электро нный смог забивает прием бывает напроч... Вас эта проблема обошла стороной?
    У меня есть такая проблема и одной антенной ее не решить...
    У меня нет ПРОБЛЕМ!
    не надо, Проблемы есть у ВСЕХ!!!
    73 ! ALEX **#*
  12. Спасибо от us4el
  13. #2689
    CHACK,........данная проблема перестает быть проблемой после осознания простого правила:---" Не передавай дальше,чем слышишь!"...Однако.. ...
  14. Спасибо от EW1DX, JRX3QRU, RZ3DFZ, SENE, WALET
  15. #2690
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    us4el, Жаль, что не все это знают...
    Добавлено через 10 минут(ы):
    us4el, Жаль, что не все это понимают...
    Обходит.
    А "проблема" - одна и Вы ее знаете, только в другой теме. Я ее осень решу.))
    Будем обсуждать?
    Последний раз редактировалось SENE; 12.07.2020 в 17:56.
    Николай, R4IJ
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
