...да насчет накала скорее всего верно. Надо "калить" аноды, чтобы гетеры заработали, и не обязательно давать киловольты - главное накалить анод. Короче переделал я схему жестчения , нашел интересный вариант в своих старых записях. Вариант от Витаса LY3...дальше не помню. Идея в следующем: во время тренировки сначала начать нагрев, нагревать пару минут, а затем включить анодное напряжение ( здесь 300в). R1 (1 Ом), R3, R4, D2 и вольтметр предназначены для измерения тока лампы, но они не обязательны. R3, R4 и D2 предназначены для защиты вольтметра в случае поломки лампы. Если вольтметр имеет достаточно высокое сопротивление ( цифровые все подойдут) , его показание 0,1 В будет 0,1 А. Резистор R2 выбран так, что анод лампы начинает слегка светиться красным. Это будет около 170-200 мА анодного тока. В этом режиме держать лампу около двух часов...все. Дешево и сердито
Уже 3 лампы прокалил..четвертая работает - анод при затенении слегка малиновый, ток 180 ма.
