ra9xdj, все правильно! А еще дураки придумали плавный пуск накала кинескопов.Помогало, но все равно дураки! А еще дураки придумали ступенчтый пуск накала в мощных трансляционных усилителях.
Спасибо от RU7L
Eugene163,В случае необходимости "плавного" пуска (например в ББП) использую и такие приемы: включение по сети галетником, первое положение, все БП требующие "плавного" пуска, включаются через балластные резисторы, через 5...10 сек., щелкаю во 2-е, рабочее положение, балластные резисторы, закорачиваются - это ручной "плавный пуск". Есть вариант и автоматического, при включении подается питание на БП управления и автоматики, остальные, через балластные резисторы. Простая схема задержки (один транзистор, пару резисторов и кондер) включает реле, которое коротит балластные резисторы, через 5...10 сек. (или столько сколько надо).Если уж так хочется кому-то сделать плавный пуск накала,
Снизить ток накала можно еще диодом, и так пробовал, ну то не самое лучшее решение, диод нужен многоамперный, и транс некоторое время находится под подмагничиванием.
CHACK, Такое же как и способы "оцифровки" шкал ИП. Есть много "параллельных" тем, по на несению знаков на шкалы ИП, по параллельному включению ламп, по "плавному" пуску, по автоматике процессов, по расчету и исполнению РА на ГУ-50, в разных количествах, по использованию ИБП для анодов, хоть ГУ-50, хоть ГУ-81М, и т.д.
CHACK, а я об чем, в ТУ на ГУ-50 не предусмотрен "плавный пуск для подогревателя, будь он трижды вольфрамовый, т.е. 3 Ом при пуске, при 0.7А "штатного" накала, при разогреве, ок. 2 мин. "по паспорту", пусковой ток, ок . 4А, но ТН не транзистор, он за мС не сгорает. Но если Николай Николаевичу, так хочется, ктож ему может запретить "автоматизироват ь" и дальше.
CHACK, Аналогично, ни в промышленных, ни даже в радиолюбительских поделка.
