Евгений240,Я думаю ТС это понял, по своим условиям, у него +880В на ХХ, по любому, это не катастрофично.Ну а фактически всё ещё хуже. Согласно стандарта, номинал - 230 В,
Если бы у меня, было бы в сети как у него 204 В, я бы был только рад.
Достался УМ на 4 х ГУ-50. Ua - 1000V, Ia - 420mA. Iпокоя - около 40 mA.
На 14 МГц и нагрузке 50 Ом - 120 В.... 288 ватт. На вход подаю 20 ватт. Все нормально, но "жестковат" сигнал.
Есть ли смысл, увеличить ток покоя, подав не большой "плюс" на вторую сетку?
Ток покоя в усилителях с ОС регулируется подбором стабилитрона в катодах ламп. Что равнозначно регулировке напряжения на первых сетках (с обратным знаком). 40 мА на 4 лампы - это мало.
Видимо в этой схеме нет стабилитрона а катоды по постоянке сидят на массе, в этом случае мало анодного напряжения, нужно 1100-1200 вольт.
99% Нулевой провод в месте соединения подгорел где то на пути от подстанции до вашего дома, если дома частные и питание от ВЛЭП то на самой подстанции от РУ до ВЛЭП, если дом многоквартирный то как правило или вводной щиток в дом или в щитках разводки по подъезду. У кого то на другой фазе другая проблема в связи с этим, напряжение подскакивает до 300.
Спасибо от UR5ZQV
