ra9dm Спасибо за Ваше пояснение.
0 применении быт. конденсатора в усилителях - Очень многих смущает электрическая прочность антенного конденсатора в этой конструкции. Напрасно - он работает надежно, с той стороны выходной ант. кабель припаян непосредственно к статору, а это 72 Ом, и где должна проскочить искра при таком низком сопротивлении? Достаточно от конденсатора протянуть "голым" проводом линию длиной 7-10 см , как он сгорит синим пламенем. На видимой стороне резистор 15 кОм 2 W (зеленый) - для снятия статики.
UR5VFT, так и не понял, что же вы хотели сказать, цитируя это......
Причём здесь КПЕ, включённый на выходе П-контура?
Речь шла о КПЕ на входе П-контура. Вот здесь то может "прошить" ВЧ-напряжение.
И для кого же предназначено ваше сообщение #3594? Если для меня, то я "в курсе событий" без ваших подсказок. Или, так — отметиться на форуме?
И причём здесь моё сообщение #3582?
Обратная сторона панели.))
"Хлопушки", подарил товарищу - более мощный РА заложил на стапеле.
Хорошо, что остались галетники. Получился вот такой "модуль"
Проброшу шинку, вывода КПЕ и можно все крепить к шасси и лицевой панели...
UN-NS,.....рядом на фото "галетник" с 4мя галетами позволит "добросить" и на 80,-то, (и на 160если надо),зато на все,что "выше"-то,что и надо в задуманной конструкции УМ 300-500вт.Автор все уже предусмотрел ,наверняка...!
