Страница 39 из 598 ПерваяПервая ... 29363738394041424989139539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #381
    Цитата Сообщение от RZ4HX Посмотреть сообщение
    решил "помучить" сие изделие.
    Уважаемый Николай!
    Предлагаю ничего не мучить и тем более:
    Решил перенести все в другой корпус по меньше.
    У вас уже подсевшие лампы. Поставьте новые и получите порядка 50 с небольшим мА хх на нормальном приборе типа Ц. Вы уверены в калибровке "показометров" вашего УМ-а, тем более, что их класс точности оставляет желать лучшего.
    Больше 25-30 Вт вообще нет смысла в него "запихивать". 450 мА при вашем анодном предел хорошего сигнала.
    Виталий
  2. Спасибо от Сергей 12701
  3. #382
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    ... А,Вы про "А,АВ,В,С и тд". ...!
    Николай, небольшое уточнение: А, АВ1, АВ2, В1, В2, С.
    Для Дублера: Вам полезно знать разницу о режимах работы лапы в этих классах.
  4. Спасибо от us4el
  5. #383
    us4el, Такое ощущение что Вам жалко страниц форума...или лимит по хостингу. Пусть народ общается Лучше сто раз обсудить чем несколько раз переделывать, тем более цены на радиохлам задрали барыги и не каждому хочется тратится несколько раз. Короче лучше всё взвесить и только после собирать.
    Вообще лучше приобретать готовые заводские приборы, как трансиверы так и усилители, но на усилители цена не обоснована завышена, вот и народ изобретает велосипеды. Часть жизни тратит на хобби...становится инженером... так что не справедливо осуждать тех кто общается на форумах, учится здесь а не лезет под высокое напряжение и не рискует жизнью.
    Eugene163, да фигня та схема, в первую очередь сложность конструкции, всё надо ставить на изоляторы чтоб не убило током, но если что прошьёт то мало не покажется. Тем более всего три лампы... не на много больше мощности трансивера если у тебя 100 Вт
  6. #384
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163,
    А может такой "жестковат" уже с трансивера приходит?
    И это не исключено, особенно если выход "отличного трансивера" не совсем согласован с входом РА, а ВКС РА "немного не в том режиме". А "ток покоя" тут играет 10-место (если в покое не превышена мощность анодов).
    Добавлено через 22 минут(ы):
    ra1qea,
    Циферки "1,2" говорят только о режиме возбуждения (с сеточными или без токами), но не о режиме РА. В ОС теряет смысл, там всегда токовое возбуждение. И С может быть "1,2", т.е. с залазом в сеточный ток. Режим определяется углом отсечки при косинусоидальном импульсе. И даже при этом можно довести эти режымы до "уплощенного" или даже "двухгорбого" , совсем с другими энергетическими и частотными соотношениями. А в режиме D, специально изменяют косинусоидальный импульс, но при специальной нагрузке ВКС, с целью увеличения КПД или отдаваемой мощности.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.07.2019 в 06:36.
  7. Спасибо от саш
  8. #385
    Вообще то , режим "В", это нулевое напряжение на управляющей сетке.
    А режим "С", это когда часть полупериода лампа заперта..
    А раз есть ток покоя, то всё что с ним, это "АВ".
    "Ну вы блин даете !!!" (С)
    [U]В режиме В анодный ток покоя не равен нулю[/U], поскольку реальная АСХ отличается от идеализированной наличием нижнего сгиба. Не знать такие прописные истины просто стыдно....
    73 ! ALEX **#*
  9. #386
    Как легко вы делаете выводы.
    это практика, банальный перекос фаз. остальные случаи с потерями в проводах, на рубильниках, в местах подключения фазных проводов это редкость, а за 20 лет работы в энергетике был всего один случай когда проблема была на подстанции 35/10кв. Ну бывают еще случаи когда по 10кВ например идет пробой изоляции на оболочку кабеля с одной из фаз и напряжение немного просаживается, но обычно это быстро завершается прогоранием кабеля.
  10. #387
    15,681
    Иногда стоит заглядывать в учебники, знаете ли.
    Тогда вы будете знать, что режим определяется углом отсечки.
    И для простоты понимания, характеристики электронных приборов принимают идеализированными.
    Ну а про ток покоя, это я для таких практиков как вы, для которых угол отсечки это тёмный лес и которые забыли когда заглядывали в литературу.
    А вы опять за своё! Уже писал ведь, замеряны все фазные напряжения на опоре, с которой идут спуски ко ине. Выбрана фаза с наибольшим напряжением.
    А вы всё перекос да перекос.
  11. #388
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    Уже 3 лампы прокалил..четвертая работает - анод при затенении слегка малиновый, ток 180 ма.
    Было собрано по схеме UA5AA устройство жестчения в имевшемся коробке.
ID:	317193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема жестчения.JPG
    Удалось вернуть к жизни около 20 ламп пролежавших у человека в ведре без упаковок в сыром гараже не один десяток лет. Год выпуска неизвестен, не удалось прочитать...
    Тренировка- накал 15-20мин, под током 10-15мА 2 часа, под током 100мА 30мин, под током 150мА 10мин.
    Все удалось восстановить, у одной только отгорел накал. 4 лампы забрал товарищ, уже как три дня гоняет при 1200V, всё нормально, доволен.
    По схеме небольшие изменений, применён мостик КЦ-402 и добавочные резисторы до 75кОм (ввиду повышения напряжения до 300V).
    Очень полезная штука, спасибо UA5AA!
  12. Спасибо от RA3QTT Николай, rv9yk, UR5ZQV
  13. #389
    - http://www.qrz.lt/ly3bg/technika/Treniravimas.html
  14. Спасибо от RA3QTT Николай, ua5aa
  15. #390
    ...и резистор в цепи анода лампы 10ом вместо 1ома...
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
