Страница 42 из 598 ПерваяПервая ... 32394041424344455292142542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #411
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    CHACK, это не прибор показывает, а надпись показывает, что под ней находится выключатель сети.
  2. #412
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Лампы поставил с кучи без всяких подборов
    - желательно наверное все же проверить перед установкой, вот один из простых способов предложенный кем то с этого форума..
  3. Спасибо от dvi, Gena-lab, ua5aa
  4. #413
    .... так получилось.Лампы поставил с кучи без всяких подборов.Ток покоя каждой был одинаков, в районе 15 миллиампер.При подаче 25 ватт, ток анода 500ма.
    ..на каждую лампу по 170ма ? - линейность не пострадает, не многовато ли? ( по ТУ 125 ма максимум)
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #414
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я только несколько дней его тестирую.Подавал на него мощность от нуля до 25ватт.На выходе мощность плавно растет.В эфире пока ничего плохого не видят.По току еще нужно уточнить.Выставил его пока примерно, нагрузив анодное напряжение лампочками на 220 вольт.
  6. #415
    Кто нибудь применял в усилителе на 4-х ГУ-50 трансформатор от УВЧ-66, как такого хватит по току и мощности?
  7. #416
    .....Подавал на него мощность от нуля до 25ватт.На выходе мощность плавно растет......
    ..ПОСТРОЙТЕ амплитудную характеристику - Pвх./Pвых. И, как только прямая характеристики загнется на 1дб вниз, далее уже Pвх. не надо увеличивать . Эта вх. мощность и будет максимальной для раскачки. ( на разных диапазонах Pвх. будет несколько отличаться ). При таком раскладе сигнал будет линеен.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #417
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Это еще впереди.Сейчас нужно для оптимальности отводы подобрать, а то конденсаторы не в тех положениях что необходимо.Думаю, что 25 ватт на вход, не та мощность чтобы переживать.Кое-кто туда 60 ватт вдувает.
    Трансформатор от УВЧ 66 для 4 ГУ 50 с запасом.Применяли неоднократно.Потянет и на 6 штук.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #418
    Для 4-х ГУ-50 в CW 30-35Вт с головой, для SSB 50-55Вт предел, это не ГК-71....
    А некоторые и 100Вт вдувают ...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 22.07.2019 в 09:01.
  12. #419
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Вообще то , режим "В", это нулевое напряжение на управляющей сетке.
    Такое не ожидал от вас прочитать... Интересно, откуда такие выводы?
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  13. #420
    15,679
    Геннадий , сам удивляюсь.
    Бывает. Имеешь в виду одно, а пишешь совсем другое.
    Конечно подразумевалось, что на сетке такое напряжение, которое обеспечивает нулевой ток покоя.
    А получилось как получилось.
  14. Спасибо от RU7L
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
