SAM, Осталось добавить утечки через изоляцию и емкость разделителного ШПТ, перемножить эти "мкА" на входное сопр. сетка катод без сеточных токов и сопр. катод-подогреватель, желательно с учетом емкости, и сравнить полученные напряжения с допустимыми по ТУ. И Выж не написали на какой частоте "переменки" это измерялось, там же ж переменка 30МГц полная прямо через емкость катод-подогреватель попрет.
Нужно просто забыть про измерение утечки на переменном токе поскольку оно не даёт никакой полезной информации. Если-бы такая утечка была на постоянном то это уже серьёзная проблема означающая путь к пробою изоляции. Вообще унифицированные трансформаторы серий ТА я-бы не рискнул использовать при напряжении после выпрямителя 2кВ и выше.
Спасибо от Eugene163
Что даст увеличение напряжения на экр. сетке с 250в до 270-300в в усилителе на ГУ-50 с ОК?
Увеличение напряжения на экранной сетке, приведёт к увеличению анодного тока.
При этом надо будет вернуть ток покоя увеличением минуса на экранной сетке.
Раскачку также увеличить на величину изменения минуса.
Немного ухудшится КИАН ( коэфф. испол. анодн. напряж.)
Придётся немного изменить настройку П контура под увеличившийся импульс анодного тока, но у П контура большой запас по регулировка и перепаивать ничего не придётся.
Спасибо от R5OE
Но ведь при увеличении анодного тока соответственно снижается анодное напряжение под нагрузкой. Подводимая мощность останется такой же (ну, почти). Или БП нужен с большой мощностью.
И какой смысл везде указывать какое отрицательное напряжение на упр. сетке? Выставить нужный ток покоя, который зависит от экземпляра ламп(Ы) и все. А какое при этом получилось отрицательное напряжение вроде как и не важно.
Последний раз редактировалось UY3IG; 25.09.2021 в 12:51.
Eugene163, Если уж хотите "загонять" лампу, то при этом еще надо проверять допустимые мощи на экр. и аноде, КПД ж не меняется, а подводимая растет.
Добавлено через 7 минут(ы):
UY3IG,
1.Предполагается, что БП обеспечивает повышенный режим.
2.Ну Евгений 240 пояснил, почему. Напр. смещения определяет амплитуду возбуждения, а мощн. возб. пропорциональна квадрату амплитуды, а импульс тока а с ней вых. мощн. пропорционален линейно амплитуде возб., падает Кр :(.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.09.2021 в 15:01.
