Страница 521 из 598 ПерваяПервая ... 21421471511518519520521522523524531571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,210 из 5971
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #5201
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Изготовление катушки П-контура на ВЧ диапазоны для КВ усилителя мощности на 3-х ГУ-50
    КВ усилитель мощности на 3-х лампах ГУ-50.
    Изготовление катушки П-контура на ВЧ диапазоны.
    о
    Последний раз редактировалось tomcat; 16.10.2021 в 19:12.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. #5202
    Василий, а что скажете о двухрычажном CW манипуляторе который промелькнул на видео... Это сувенир-игрушка или вполне действующий образец?
    Новое это хорошо забытое старое!
  3. #5203
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Василий, а что скажете о двухрычажном CW манипуляторе ?
    Ответил тут
    Последний раз редактировалось tomcat; 16.10.2021 в 20:44.
  4. #5204
  5. #5205
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    интересно посмотреть как сделано в "железе"
  6. #5206
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Шурупчик, ...
    ...А при ББП можно и без анодной обмотки получить и анодное и экр. питание для ОК, а от накальной и все остальное.
    Если при этом не обращать внимание на допустимое напряжение между катодом и подогревателем.
  7. #5207
    Для разнообразия.
  8. Спасибо от DARKSTAR, tomcat
  9. #5208
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA0UV,
    Так если заметили, не с "заземленным анодом" вариант. Изолированный штатно накальный тр-р, там же не 100В катод-подогреватель, а гораздо выше изоляция, и питайте на здоровье, хоть в ОК, хоть в ОС, и я не единственный кто так делает, и не первый раз.
  10. #5209
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR5ZQV
    Шурупчик, ...
    Если расшифровывать "ББП" как бестрансформаторный блок питания, то получение иных напряжений, выпрямители которых имеют непосредственный контакт с шасси усилителя (например выпрямитель для питания реле), непосредственно от накальной обмотки накального трансформатора недопустимо. Такие выпрямители должны быть запитаны только от отдельной, хорошо изолированной обмотки на накальном трансформаторе.
    Последний раз редактировалось UA0UV; 17.10.2021 в 17:19.
  11. #5210
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Подскажите коллеги,330 мкф. при утроении показалось вроде как маловато для 500-600 ма. анодного.Что бы выпрямитель не переделывать можно ли просто буфер из доп. конденсаторов поставить по выходу выпрямителя или надо в выпрямителе увеличить.
    Юрий.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  4. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  5. Усилитель 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
