UY3IG - к Вас схема с общими катодами или общими сетками ?
Какой начальный ток ? Какое при этом напряжение смещения ?
Нет. Это не "зашкаливает". Это порог индикации тока упр. сеток (всех восьми ламп). Датчик тока - резистор небольшого сопротивления.
Сергей, я имел ввиду "зашкаливает" - это если бы я подавал возбуждение не смотря на токи сеток. А я останавливаюсь на том уровне возбуждения, при котором этот ток только начинает появляться. Т.е. лампы работают без тока упр. сеток.
Усилитель по схеме с ОК. Начальный ток 250мА.
Напряжение смещения никогда не измеряю. Установил ток покоя и все. Какое при этом отрицательное напряжение - не измеряю. Около 45-47в. Но это не точно.
Вы не ответили - а какое напряжение смещения ?
Я ответил вам - отрицательное напряжение на упр. сетках ламп не измеряю. Устанавливаю нужный ток покоя и все. Зачем мне его знать? Здесь замерял, но точно не помню. Около 45-47в.
Какой номинал резистора на входе ?
Какая входная мощность ?
Т-образная схема широкополосного согласования с резистором 50ом. КСВ-1 в любой точке 3-30мГц.
Мощность подаваемая на вход для достижения выходной мощности 850ватт (однотоновый сигнал) на нагрузке 50ом - на НЧ диапазонах 65 Вт. Начиная с 7мГц мощность раскачки уменьшается. На 18мГц - 45Вт.
Вот так:
