Скорее всего эта схема "от автора" рассчитана на раскачку лампой через П-контур.
Современные трансиверы с транзисторными выходными каскадами "тошнит" от такого согласования.
Когда-то долго мучился с согласованием 4 ГУ-50 с ОС с сопряжением с современным трансивером.
Ставил в усилителе ШПТ, делал отводы.
Но линейности так и не добился.
Всё было так.
Пока не проштудировал труды Гончаренко.
После этого переделал УМ в схему с ОК, нагрузил вход на честные активные 50 Ом, подал смещения на сетки и все проблемы с согласованием как ветром сдуло.
И я писАл не о КСВ-метре между антенной и УМ, а о КСВ-метре между трансивером и УМ.
Чтоб оценить согласование.
Хотя возможно КСВ-метр встроен в ваш трансивер.
Удачи с освоением нового трансивера!
