Показано с 1 по 10 из 16
Тема: АМ/ЧМ радиостанция на 27-30 МГц
    Хабаровск.
    1,710
    UD0CAJ
    Идея зрела еще с детства, когда читал выпуски МРБ Куприяновича. Небольшая радиостанция ЧМ/АМ на ВЧ КВ. Есть и Алан42, и прочие сибишки, но руки чешутся сделать свое. Тут еще пару Льнов на СВ переделал и в общем руки зачесались...
    Начальное ТЗ для себя:
    1 - Легко носим с собой. Формат большой портативки типа TJ2B.
    2 - Максимальное энергоэкономичное исполнение на прием и хорошая мощность на передачу. Хочу честные 5 ватт а может и 10 на ЧМ. На АМ уж как пойдет, не особо хочется пихать модуляционный дроссель
    3 - диапазон от 26 до 30 МГц. Что бы и самому на десятке присутствовать, и на СВ пообщаться.
    4 - встроенная литиевая акб.
    Это прикидка.
    Вот что назревает по схеме. Хочу попробовать известный ЧМ чип-приемник МС3362. Не мучал ее еще. Будет синтез на Si5351. ЧМ на передачу хочу модулировать кварцевый резонатор Si5351.
    Вот начал набрасывать кое что. Обвязка МСшки из даташита...
    и конечно появились вопросы...
    Вопрос номер раз:
    Раз у нас ЧМ тракт, то на передачу можно использовать классический класс С без смещения от самой сишки. Но сигнал с нее идет меандр! Не очень хочется такое в антенну. Как считаете, обязательно наличие трехзвенного полосовичка между сишкой и линейкой РА? Или резонансные цепи согласования между каскадами все отфильтруют? Вот если так же как в льне выполнить РА, и подать с сишки на него сигнал, слишком грязно будет на выходе?
    Вопрос номер два:
    Эта микросхема MC3362 в интернете по разному описана. И трансиверы/приемнички на ней собирают одни, а другие плюются, но как-то не конкретно. Мож кто ее мучал, расскажите, как она по шумам/чутью?
    Вопрос номер три:
    Для приема АМ, придется добавлять АМ тракт отдельно после фильтра 455 КГц, или можно поколдовать над MC3362 что бы ее УПЧ нормально с АМ сигналом работал? Выводы 8 и 9 LIMITER DECOUPLING какие-то есть. Может попробовать усилитель Carrier Detect использовать как усилитель ПЧ АМ?
    На всякий случай - советы купить сибишку или трансивер не нужны. Если не туда написал, сорри.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,491
    LY1CE
    Зачем полосовой фильтр ? Вполне ФНЧ хватит.
    73 de LY1CE
    Так эти диапазоны сегодня пусты.
    Николаев
    6,544
    UR5ZQV
    NiKholya,
    Я уже который год жду :(, когда можно практически опробывать вот это:
Название:	FM DC RX.JPG
    27МГц живёт. 4 часа назад слышал на фазенде на приёмник "Белка DSP" в АМ дальнобойщиков на штыревую антенну. В ЧМ тоже станции бывают. Ближние станции в основном. Европа иногда тоже бывает слышна. Водилы часто в ЧМ переходят. При этом десятка мертва. Там просто ни кто не работает. Все пиликают в FT8 на 14 и 7 МГц. На форуме ждёте прохождения который год что ли? Или сообщение на электронку? ВЧ диапазоны периодически прохождение открывается. Люди слышат и работают. Нет такой недели чтоб я не слышал кого то на 27!
  6. Спасибо от UD0CAJ, UR4UBQ
  7. #6
    Рекомендовал бы пересмотреть концепцию в пользу SSB. В то время, как "любители" дальних связей на ЧМ постоянно давят друг друга и не дают провести связь, на SSB эфир вполне "прозрачен". На "десятке" любителей АМ/ЧМ, вообще, не много.
  8. #7
    Что ж вы так неодобрительно к ЧМ относитесь, узкая ЧМ очень мало уступает ССБ и имеет определенные преимущества. Подробно можно прочесть у Полякова. А возможность применять ретрансляторы? А дальние связи, в 90 - е годы, когда были отличные прохождения на СВ, уже проводились и сравнительные с режимом ССБ, в том числе.
  9. #8
    Хабаровск.
    1,710
    UD0CAJ
    Каждый вечер с 4 до 5-6 часов слышу на сибишку украину, францию, финнов. На диапазонах тишина потому как ни кто не работает. Я тоже не могу сидеть возле трансивера весь день. Вот и хочу сделать "собойку".
    Сколько каскадов надо в РА что бы сигнал с SI5351 раскачать до 10 ватт?
    IRF510 очень хочется попробовать в выходном каскаде. На НЧ работают отлично. На золотые вертолеты тратиться неохота. Надо собирать макет..
  10. #9
    Тула
    369
    R3PAG
    Каждый вечер кручу валкодер р-111......Кроме иногда проезжих дальнобоев и пары соседей ,НИКОГО.
    Мож у вас там аномальная зона с каждодневным прохождением?
  11. #10
    Хабаровск.
    1,710
    UD0CAJ
    дальнобои частенько дальше поворота не слышат потому как антенны не настраивают. а у нас в городе например на 27285 народ тусуется, пробки, ямки, шашлыки обсуждают. С Владивостока автолюбители частенько прорываются.
    Судя по наблюдениям проходы открываются с утренней зоны в вечернюю. Например центральную Россию я слышал всего один раз. А запад так почти каждый вечер. Но очень не долго. Бывает полчаса, бывает пять минут.
    А по сути темы есть идеи?
  1. радиостанция Р-112
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 19:28
  2. УКВ-радиостанция
    от UD4A в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 23:02
  3. радиостанция на 2км
    от B@gir в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 17:00
  4. Радиостанция Р-109
    от Лебедок в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 13:12
  5. Радиостанция Р-134
    от RK1AT в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 06:38
