Показано с 1 по 10 из 18
Тема: КВ-приставка к радиоприемнику
    Аватар для прапорщик
    Краснодарский край
    43
ID:	311003Здравствуйте . заинтересовала данная конструкция . посоветуйте более опытные -игра стоит свеч ?
    Последний раз редактировалось прапорщик; 01.04.2019 в 22:22.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Смотря, на что вы рассчитываете.
    Вещалки принимать будет нормально.
    Краснодарский край
    43
    RA3PKJ, Мысль вот какая-есть приёмник Былина 320 ДВ СВ УКВ добавить зту приставку и получается всеволновый приёмник основное вещательные диапазоны любительские обзорно . Настораживает простота два контура -и столько диапазонов .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.04.2019 в 04:49. Причина: п.6.2
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Входной контур надо делать более серьёзный - с переменным воздушным конденсатором, а то неперестраиваемый контур это стрёмно. И катушка входная должна быть не одиночная, а как минимум две катушки - одна на ВЧ диапазоны, а другая на НЧ диапазоны.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Впрочем, для вещалок может и так сойти. А для любителей конечно не годится такая входная цепь как в статье.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 01.04.2019 в 23:32.
    Краснодарский край
    43
    Посоветуйте а не получится входной и гетеродинный контура перестраивать синхронно переменным воздушным конденсатором -заменив им по сути переключатель а точную настройку приёмником
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Можно. Только синхронной перестройки добиться не сможете. Придётся делать переключатель и кучу катушек. Отчего хотели уйти, к этому же и вернётесь.
    Впрочем, если имеете понятие о сопряжении, то сможете. Но придётся всё равно разбить на ВЧ-диапазоны и НЧ-диапазоны (переключатель на два положения).
    И сделать хороший верньер, иначе задумка бессмысленна.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 02.04.2019 в 01:08.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Чутьё на конверторе будет определяться чутьём на св-диапазоне,т.е 60-100мкв,при условии что приёмник настроен и не крученый на слух и запах .Услышите только хохлов с парой рогатых....
    Для вещалок проще приобрести готовое заводскоое из серии квп-1.http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/kwp1g.html .Главное,что сразу заработает и не нужно хотеть-фантазировать......
    Последний раз редактировалось ic271; 02.04.2019 в 09:31.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Есть еще одна конструкция https://us5msq.com.ua/korotkovolnovy...erter-molniya/
    Victor
    Не совсем понятно, как вы определяете чувствительность КВ конвертера по чувствительности СВ - диапазона.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Если в конвертор это гетеродин и смеситель,откуда там взяться чувствительности более чем в приёмнике?
    Усложнять его увч ,сложными полосовиками и......'это как собаке 5я нога.
    Весь вопрос на сегодня:а нужно ли вообще тратить время на эту игрушку?Понятно дело при СССР ,когда хотелось "голосов" и была миллионая масса селг,альпинистов....
    Последний раз редактировалось ic271; 02.04.2019 в 12:56.
  1. Трансиверная приставка
    от lz2xl/p в разделе Технический кабинет
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.07.2022, 14:38
  2. По радиоприемнику Р-155
    от Сергей Антинескул_ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 18:59
  3. ГКЧ -приставка
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 17:17
  4. приставка к р-309 для приема ssb
    от VOVA080808 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 23:26
  5. Приставка ГКЧ
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 13:04
