А нет там ничего сакрального. Там вся "информация" которую хотел донести AlexJ заключается во фразах "применен двухконтурный преселектор обеспечивающий высокую избирательность при достаточно широкой полосе пропускания" и "нагрузкой усилителя является одиночный колебательный контур".
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.04.2019 в 20:19. Причина: п.6.2
При перестройке к НЧ участкам диапазона постепенно до полного отсутствия падает амплитуда гетеродина. Но такое может быть только на одном диапазоне, а не на всех сразу. У меня такое было в одном из приёмников, когда в контур гетеродина был завёрнут не тот сердечник. Банально перепутал сердечники, когда выворачивал их после отмочки (были присохшие, не вращались)
Первые два контура на входе, третий - после УВЧ. Точно так, как у простого Ишима и Казахстанов.
Вполне может. Вплоть до потери свойств феррита. Но такое возможно на каком-то одном бенде, а не на всех сразу. У вас грозой выбило что-то другое.
Меня интересует полное техописание с инструкцией и все схемы на "Ишим-003". Если у кого есть на простой Ишим, тоже, плз, скиньте. У меня имеется один странный Ишим, у которого внутри есть большой горшок СБ-23 с катушкой внутри, т.е. какая-то модификация. Схемы на неё у меня нет.
Сразу же после очистки все контактные поверхности густо обмажьте любым ЦИАТИМ-ом (циатим не подвержен текучке). Гораздо дольше не будут окисляться, контакт долгое время будет надёжным. Проверено на практике десятилетиями.
Последний раз редактировалось LY1SD; 04.04.2019 в 19:17.
Нет там никакой потери усиления. В прошлом году с первым "помощником" смотрели осциллограммы. Гетеродин генерирует одинаковую по амплитуде синусоиду в пределах всей перестройки КПЕ, ничего не рвётся и не искажается, но частота везде больше, чем надо. Исключая преселектор (а лучше и контур с УВЧ) получали вполне себе работоспособный приёмник. И более того, планки с заведомо рабочего Ишима ведут себя как надо. Господа! Можете конечно теоретизировать сколько хотите. Проблема была в настройке контуров. С божьей помощью я это сделал сам. Т. е. лично у меня уже всё работает. Проблема решена. Всем, кто откликнулся - спасибо огромное.
Там вот это: http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1385994047
Ясно. Схемы нет. И по ссылке простой Ишим, только описалово и спецификация без схемы. Но вас же интересует Ишим-003, как я понял. Это совершенно разные приёмники.
Мы же говорим про ссылку, которую дал AlexJ? Если Вам нужна схема 003, то я ориентировался на эту - http://www.radioscanner.ru/files/civil/file940/
Вероятно всё идёт отсюда - http://www.cqham.ru/forum/misc.php?d...chments&t=9768
Добавлено через 6 минут(ы):
И да, нету на 003 карты напряжений.
Последний раз редактировалось demetrius2003; 04.04.2019 в 19:42.
Входные контура на нижней частоте диапазона настраиваются сердечником, на верхней части диапазона настраиваются ёмкостью.
настройку нужно производить несколько раз.
Это именно феррит! у самого лежат 2 ишима 003. Потерял кучу времени на приведение одного более живого ишима в порядок... электролиты унч..
Но когда дело все же дошло до укладки проверки диапазонов начались чудеса.
Планки пробовал менять с другого приемника, результат один и тот же, чувствительность падает на НЧ участках. Замена карбонильного сердечника в гетеродине сразу решила проблему. Замена феррита в преселекторе также улучшила ситуацию.
К сожалению такого кол-ва сердечников взять негде, плюс не работающая шкала и не рабочий блок УКВ, не удобная настройка..... Пока забросил эти приемники в дальний угол.
Вот те на! Отлучился, а тут уже наезжают!
А это кто писал??? Все и подумали, что контакты почищены везде... и в конденсаторе - тоже!
Добавлено через 23 минут(ы):
Вы же не знаете, как умирали эти приемники? Они случайно к вам попали в руки. Что врач у вас спрашивает, когда вы на прием к нему приходите? Что вы ему при этом рассказываете? Кардиологу про ногу, а хирургу про сердце? Написал бы ТС, что у него на глазах, не попадая в "не добрые" руки, в течение 20 лет приемник работать стал хуже и хуже... все бы искали "диагноз" по "жалобе". А здесь как картина нарисована?
Последний раз редактировалось Mayor; 04.04.2019 в 20:34.
Раз на всех диапазонах на каком то участке слышны станции, то смес. и УПЧ рабочие. Тупо поменять 2 транзистора в каскодном УВЧ после грозы, а контура крутить скорее всего зря.
