Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 110
Тема: Затворы двухзатворных полевых транзисторов
  1. #21
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    А второй затвор можно использовать в качестве управляющего электрода - подавать на него фиксированный потенциал, либо сигнал АРУ, либо сигнал гетеродина и т.д. По существу, двухзатворник - это полевой тетрод.
    Если МДП тетрод применять как преобразователь частоты, для повышения ДД лучше на второй затвор подавать сигнал ВЧ или ПЧ а на первый сигнал гетеродина (см. схему). Крутизна преобразования (ma/V) при этом будет меньше. По этому же принципу можно сравнить крутизну преобразования радиоламп гептодов - пентагридов: 6А2П (6А10С) и 6И1П, у последней крутизна преобразования больше (ВЧ сигнал на 1-й сетке).
  2. #22
    982
    Трудно представить себе более безответственное заявление. Видно, вы никогда в справочники и даташиты не заглядывали.
    Попробуйте в готовой конструкции которая работает, поменяйте местами затворы., и послушайте и померите что изменилось и напишите здесь.
  3. #23
    Угу... а то я не пробовал за более чем пол века практики.
    Не смешите. Почаще заглядывайте в даташиты и справочники, прежде чем чепуху писать.
    Это не суть важно и не принципиально. Чтобы было более понятно и правильно, мне надо было написать не "второй затвор", а "другой затвор".
    Однако, принципиально то, что из этого вытекает - затворы у двухзатворных полевиков РАЗНЫЕ по параметрам. И этот очевидный факт будут оспаривать только упёртые.
  4. Спасибо от EU1TX, inter02, UT4FA
  5. #24
    Еще помню в одни схемы ставили КП350, в другие только КП306, и те и другие имели склонность от мышиного пука из строя выходить. Дрянь транзисторы.
    Виктор
  6. #25
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Дрянь транзисторы.
    Всё верно.
    Абсолютная дрянь все эти КП350, КП306, однозатворные КП305 и т.п.. Я все свои отдал. На сегодняшний день есть огромный выбор недорогого и намного более качественного импорта, причём с хорошо защищёнными от статики затворами, малыми шумами, меньшим разбросом и т.д.
  7. #26
    Каждый транзистор создавался для какой-то определённой задачи в определённом месте схемотехники. И если кто-то применял их не в том месте и не в том включении, то это проблемы не транзистора, а "дрянь"-конструктора.
    P.S. Вспомните год создания транзисторов. Надо всё-же быть хоть немного объективным.
  8. #27
    Укажите типы современных не импортных маломощных, высокочастотных и самое главное - надёжных, защищённых, малошумящих двухзатворных полевиков, которые могут сравниться, например, с BF998 и т.п. В том числе и по стоимости.
    Я с превеликим удовольствием откажусь от импорта и буду покупать только их.
    Для того, чтобы хвалить откровенную туфту и лажать не туфту? Нет уж. Всё надо называть своими именами.
  9. #28
    Отличные транзисторы, удивляюсь как у вас они из строя выходят. Центр. жилу, желательно посеребренную, кабеля расплетаете и тонким проводником обматываете ножки транзистора, после этого формуете, впаиваете и расплетаете. В случае когда приходится макетировать с частым впаиванием - выпаиванием поступаю следующем образом - скальпелем слегка зачищаю торец транзистора, залуживаю и припаиваю тонкий проводник. Впаял в плату, размотал ноги, а проводник до времени остается, надо выпаять - уже все готово.
  10. #29
    А самое главное - год создания транзистора не написали. Почему? Потому что сразу понятна фраза об объективности. Вернее, о полной её отсутствии.
    Мои КП350 были впаяны в схему УПЧ 20 лет назад и до сих пор работают. 20 лет и ни разу не менялись.
  11. Спасибо от Слушатель эфира
  12. #30
    Иногда в даташитах явно указана защита затвора. Часто использую ключи выпаянные из старых материнских плат, в даташите о защите ничего нет. Так есть она там или же надо аккуратнее с ними. Пока никаких мер не принимал и ни один транзистор не вышел из строя.. Паяльник правда 24 вольтовый, но никаких заземленных браслетов на руках, с которыми наши паял, нет.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 09:05
  2. Простой измеритель параметров полевых транзисторов
    от Сергей из Киева в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:58
  3. Подбор пар мощных полевых транзисторов
    от Ivan_007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 19:06
  4. Компенсация входной емкости полевых транзисторов в УМ
    от RA9YTJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 13:12
  5. Восстановление полевых транзисторов
    от Серёжкин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 22:04
