Страница 127 из 127 ПерваяПервая ... 2777117124125126127
Показано с 1,261 по 1,270 из 1270
Тема: Флуд-шек
  1. #1261
    Аватар для vadim_d
    13,092
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Но без выносного датчика, думаю, будет плохо работать
    Вот даже на типовом месте вблизи батареи достаточно эффективен, ну только в голове держать последнюю "уютную цифру", если скручивать его почти на минимум в необитаемой комнате, чтобы потом знать, чего от него хочешь
    или их общая логическая функция
    Это больше про "умный дом" применительно к даче: послать котлу СМС с нужным градусом перед выездом
    Вадим
  2. #1262
    Это больше про "умный дом"...
    У меня ещё на кухонной лоджии +5° всю зиму держится, но там "исполнительный механизм" - отверстие в кап. стене с вентилятором. Из кухни теплый воздух гонит.
    ...держать последнюю "уютную цифру"
    Не знаю, там по Вашей ссылке дискрет 4°, меня такое не устроит, 22° жарко, 18° - холодно.
  3. #1263
    100 мало, 200 много, два раза по 150 значит!
    Леонид
  4. #1264
    Аватар для vadim_d
    13,092
    Ну взял первую попавшуюся, потом увидел, что начало шкалы у них - "собачий холод" . Шкала там вполне аналоговая на почти полный оборот, можно и полделения отстроить . Реально по опыту офисов в бизнес-центрах среднеприличного уровня - один раз подкрутил до комфортной температуры и забыл
    Вадим
  5. #1265
  6. #1266
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    вступая в дискуссии
    Промолчать трудновато . Хотя и глупо .
    В прежние времена в АМ . У кого на аноде больше напряжение . Тот радикально и решал .Встал и..... Придавил .
  7. #1267
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,280
    R5ZQ
    Интересно,а какая у жмотов температура в комнатах при минус 15,20 гр.А так можно и в валенках ходить, и всем рассказывать про экономию тепла.
    кто-то из пенсионеров в Губкине очень часто на 7055
    Я туда не хожу и не слушаю этот бред.Даже и не знаю,кто там бывает.У меня своё мнение об этих соседях.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  8. #1268
    Да я тоже туда не хожу,просто на панораме была такая моща,что аж приёмник затыкался,глянул ради интереса.
  9. Спасибо от Tolya
  10. #1269
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,280
    R5ZQ
    А что если моща,то из Губкина?Я знаю в Тамбовской,Орловской ,Липецкой областях,Краснодарск ом крае моща у многих по 5кВТ и более.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.01.2023 в 23:00.
  11. #1270
    ...или их общая логическая функция.
    По-простому можно из датчиков довольно интересные схемы собирать. У моих есть как нормально-замкнутые, так и нормально-разомкнутые контакты. Я, например, подключал второй датчик (последовательно) установленный непосредственно на батарею, чтобы она не нагревалась больше заданной температуры. При этом температура в комнате держалась по первому датчику.
