И снова здравствуйте! Пришлось в рукопашную искать схему с двумя источниками ЭДС. Показал знакомому ПТУ-шнику. Так мол и так, стоваттники и одноваттники... Пиши, дядя Сережа, правильный ответ. Итак: в этой схеме одна ЭДС величиной 1 Вольт, других нет. Как нет? А так нет, источник 99 Вольт истрачен на противодействие источнику 100 Вольт. Ток в цепи 1 Ампер, мощность 1 Ватт. Нет никаких 100 Ватт и -99 Ватт. Их нет! При КЗ (отсутствие резистора) ток вырАстит до очень большой величины, а мощность в цепи при этом вырАстит до этой самой величины Ватт. Эх вы, стоваттники и одноваттники!
