Полная версия (Full version)
https://www.reddit.com/r/RTLSDR/comm...f_the_msi_001/
Здравствуйте. Рассматриваю несколько вариантов к покупке. Подскажите какая реализация самая удачная? Кроме фиолетового, он конкурирует ценой.)) Остальные вроде плюс-минус похожие, топология у всех PCB более-менее с ВЧ уклоном. Если сравнивать относительно фиолетового, остальные в 2-3 раза дороже, есть ли смысл переплачивать и какой лучше взять?
У фиолетового LNA похоже не отключаемый, но антенну планирую магнитную, широкополосную с малым усилением, но помехоустойчивую, так что возможно он всё время и так будет включен. Но если есть возможность его выключать программно, то это конечно будет плюсом. Если отключить питание от LNA, от просто перестанет усиливать или внесёт дополнительное затухание?
Спасибо от Mbuser
Спасибо от Mbuser
Начал читать про антенны и подвис основательно. Понял одно: антенна должна быть однодиапазонной. Т.К. интересуют меня в основном AM, SW и FM, решил взять пятиголовый . Взял эту PCB из-за наличия свободного места под распайку LNA после ДПФ , если понадобится и для организации питания антенны. На FM буду использовать вертикальный диполь (без доп усиления как есть), СВ и КВ планирую питать активной нерезонансной рамкой. Теперь вопросы: правильно ли ставить МШУ прямо на входе MSI001 (для СВ-КВ), вроде как усиление после ДПФ более оправданно, только как насчёт Кш не знаю. Посоветуйте компактный MMIC с низким Кш.
Второе: нуждаюсь в "народном" решении для усилителя рамки. Компромисс среди следующих вводных: питание от SDR, высокий ДД, широкополосность (до 30МГц), приемлимое согласование с рамкой и фидером во всём диапазоне. Идеального решения я пока не нашёл, его и не будет думаю, но может есть какой-то обкатанный, зарекомендовавший себя вариант под эти задачи. Длина фидеров 3-5м, RG-58.
Синий msi sdr. после приобретения подключил штатным кабелем к ноуту, антенна дельта 10м периметр, одни шумы и пораженки. случайно поменял кабель на от зарядки телефона и удивился уходу гребенки из пораженок.
В итоге поиски кабеля привели к небольшому тесту
слева направо:
1. кабель от зарядки, самый тихий, одел ФК, но оно мало влияет, поддерживает быструю зарядку
2. самодельный кабель из экранированного для принтера, шумит, разъем микро usb взял от штатного кабеля
3. черный кабель с функцией быстрой зарядки, шумит чуть меньше 2 и 4
4. обычный кабель без быстрой зарядки, самый шумный
И вот что они дают в одинаковых условиях, здесь не так ярко видно, т.к. усиление не задрано до 70+дб(ночью задирает, когда помех меньше) и я недавно впаял свистку электролит напару с смд на питание.
1.
2.
3.
4.
Спасибо от Alexe
