Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Четвертьволновый вертикал
  1. #51
    Цитата Сообщение от Атемар Посмотреть сообщение
    Конечно не изменится. А что Вы ожидаете от антенны стоячей волны? Нужно "играть" длиной элементов, а не толщиной (количеством противовесов) элементов.
    Играть мне незачем, у меня КСВ и так очень близок к 1 (1.03 в середине диапазона).
    73! Георгий, N2HO
    http://n2ho.blogspot.com
  2. #52
    Вообще супер можно и не париться если ДН устраивает и на приём достаточно без подъёма.
  3. #53
    Прохождения нет и проверить на дальних связях что-то практически сейчас нет возможности. Местных слышал и с ними работал на 100 ватт, один в 7-8км от меня в Лонг Биче (K2NY), другой подальше, в Квинсе где-то в 11-12км (KC2AZM).
    Последний раз редактировалось N2HO; 16.04.2019 в 17:07.
    73! Георгий, N2HO
  4. #54
    Местных слышал
    А местные с каким девайсом работают? А местные - аборинены или лимита?
  5. #55
    Знаю точно, что у K2NY два квадрата на 10-ку. Эти двое - не иммигранты, судя по произношению .
    Какая там у них техника (TRX), я не интересовался. В Лонг Биче я часто бываю, может, при случае навещу K2NY.
    73! Георгий, N2HO
  6. #56
    По калькулятору длина вертикала на частоту 28.5 МГц должна была быть 250 см от точки подключения кабеля к вибратору, а противовесы должны составлять примерно 280 см. Однако при этих данных резонанс у меня получился примерно на 2 МГц ниже. Пришлось вертикал укоротить до примерно 210 см, и резонанс теперь там, где надо (28.4МГЦ) с КСВ 1.15.
    Длина вибратора у вас получается 300/28,5/5=2,105м. У меня по этой же формуле. Противовес у Вас должен быть 300/28,5/4=2,63м. Причём длина загиба не должна превышать 300/28,5*0,05=52 см, а лучше на 3-5 см короче, так же можно эти 52 см плотно прижать к мачте, даже металлической. При этом длина части противовеса (после загиба) должна быть 2,63-0,52=2,11м. Соответственно близость земли может влиять на укорочение если провода придавлены к сырой земле.
    Последний раз редактировалось Атемар; 27.04.2019 в 18:10.
  7. #57
    Заблокирован
    Николаев
    9,843
    UR5ZQV
    Атемар,
    Да ни хрена он "не должен". Вы "вслушайтесь" в пост 1 ТС. У него "окружение" в виде забора "соседа" и шэк за 10м , о каких "проблемах согласования" на 10м или об "эффективности излучятеля в конкретных условиях" может идти речь, каие бы он обрезки фидера внутри "коробки" не отбрасывал, это не изменит КНД и КПД излучятеля (СУ может помочь "отдать" и "принять" по максимому (если смог от соседа не мешает на 10м), а вы Коллеге, предлагаете "настраивать антенну", "противовесы", их длину диаметры и расстояние до "земли", заодно проверку параметров этой "земли" (включая диэлектрическую и магнитные (хотя бы относительные) "переменные", зависимые от погоды, подпочвенных вод, червей, состоянии гнили и т.п.).
  8. #58
    И не надо так нервничать)). Понятно дело ни кто никому не чего не должен. Чел уже настроил свою антенну и счастлив. Забор повлияет на размеры противовесов на пару см. Естественно для улучшения ДН антенну нужно приподнять. Я всего лишь "подбиваю" математику, так как в данный момент мастерю тоже 1/4, только противовес у меня будет вверх, один, параллельно штырю, укороченная 1/4 и всё это будет работать в режиме типа 1/4-J-antenna. Полноразмерные противовесы тем более больше двух штук это жесть. Штырь 1/4 с противовесом 1/4 "устаканить" плёвое дело, но есть нюансы. А посчитать количество червей в кубометре грунта под антенной это интересно))
    Последний раз редактировалось Атемар; 27.04.2019 в 21:57.
  9. #59
    Заблокирован
    Николаев
    9,843
    UR5ZQV
    Атемар,
    А то. Они ж переползая изменят "среднюю диэлектрическую" и "проводимостную" составляющюю одной из "сторон" формирования ДН и КПД в "ближней зоне". Соизвольте "перестроить протвовесы" в соответствии с "миграцией дождевых червяков".
  10. Спасибо от N2HO, WPI
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:39
  2. Си-Би вертикал для 10, 15м 20м
    от UA0Y в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:33
  3. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 17:51
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
