Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Влияние и использование ж/б строений снаружи в качестве рефлекторной решетки.
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    Москва
    81
    RU3AMI
    Лампочка Влияние и использование ж/б строений снаружи в качестве рефлекторной решетки.
    Здравия всем.
    Интересует теория и ваша практика влияния и использование снаружи: ж/б строений, группы ж/б строений, а также стен, в качестве рефлектора, рефлекторной решетки, отражателя на УКВ, LOW BAND, 10м., 11м.
    Например при расположении излучателя, активного элемента в "фокусе" на улице (извне здания) около П или С-образного здания, группы зданий, расположенных определенным образом.
    Из моей практики, поиграв расстоянием между полуволновым излучателем расположенным примерно в середине длинного панельного ж/б здания и стеной, удавалось получить примерно от 1 до 3дБ прибавки на 11, 10 метровом диапазонах, лоу бэнде.
    Интересует возможность использования ж/б построек, и/или группы ж/б зданий, в качестве более сложных рефлекторов, резонаторов, систем таких рефлекторов, по аналогии с корпусом, резонатором струнных инструментов или аудио колонок, параболических и рупорных рефлекторов, оружейного ДТК, на указанных выше бэндах.
    Заранее спасибо за Ваш опыт.
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
    прибавки относительно чего? например получили -12 dBi в нужном направлении, а поигравшись снизили пенальти до -9...-11 dBi?
  3. Спасибо от Ярослав.
  4. #3
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    507
    RA9MDS
    Опыта нет, да и не рассматривал такой вариант, хотя заманчиво с одной стороны. А как вы посчитали усиление при своих экспериментах ? Думаю будут больше потери и сложность в расчете. Да и ближняя зона с домом ухудшит приём из за бытовых помех.
  5. Спасибо от Vlad UR 4 III
  6. #4
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,365
    UR4III
    Чем доказывается, что прибавка получена от переизлучения, а не от снижения потерь в ближней зоне?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #5
    Москва
    81
    RU3AMI
    Это мои субъективные выводы и замеры, не факт что правильные.
    По самой, основной сути вопроса есть что-нибудь добавить?
  8. #6
    Аватар для RN3KV
    1,198
    C 09 2019 освободился.
    Не знаю от чего, но...
    Дельта между 9 этажками, на 80 м. Верхняя сторона - между крышами, 2 других в низ (окно на 6 ом этаже). ТПП Полякова, 6П15П. Ташкент-Прибалтика (в направлении между домами) 59 в оба конца, чуть в сторону ни кого.
    2 вертикальных диполя, на 20 ку, в углах Т образного здания, почти полная экранировка 3 х направлений каждого диполя.
    2-3 луча с одиночно стоящей 9 этажной общаги, давали возможность переключать направления в нескольких направлениях.
    Увеличение усиления сложно, а подавление (экранировка зданием) получается.
    Но все это когда не было зарядок и "китайских" поделок.
    А когда появились, то шум от них 59+20 (30) дб на 80 м.
    Последний раз редактировалось RN3KV; 09.04.2019 в 20:55.
  9. Спасибо от Ярослав.
  1. Антенные решетки и волновые каналы
    от R9OY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 13:38
  2. УКВ антенна по типу фазированной решетки
    от Слесарь в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 11:59
  3. Расчет планарной антенной решетки
    от metoflex в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 14:35
  4. Использование металлоконструкции в качестве "антенны"
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 18:29
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 16:55
