Показано с 31 по 37 из 37
Тема: ДПФ Артеменко
  1. #31
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    igor 2015, Если действительно (а не кажется) что при подключении ДПФ Артёменко (который Вы сделали) Вы слышите слабые станции лучше, чем при подключении других («шумовых» как Вы говорите) ДПФ, то это означает только два варианта: 1. Ваш приёмник имеет очень низкий динамический диапазон, 2. Ваш приёмник не исправен. Другого нормального объяснения такому эффекту нет.
    Выходит, что трансиверы клопик, аматор кф, step имеют низкий динамический диапазон? Они все были мною построены и работают почти одинаково. Тогда их нужно переделать, установив двойной диодный смеситель? Запись трансивера step на 7 МГц, местное время 22:40
    https://yadi.sk/d/FoN9Bz8QDmE9ew
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Дополню. При прослушивании сразу слышен шум эфира, который как то нужно убрать, но как? Или так и должно быть.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 12.04.2019 в 05:39.
  2. #32
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    igor 2015,
    Все эти трансиверы (и по Вашей практике) имеют достаточный ДД, чтоб выслушать "радиосмог" Вашей антенны. Лечение Вам подсказали, аттенюатор с нужным отношением на каждом диапазоне (либо сменить антенну, либо месторасположение Ваше, или соседей, или в кансерватории что то сменить).
    Попытаййтес пройтись по соседям, и убедить их выключить все эл. приборы, на время Вашего "приема" (только не бейте сильно, они могут ответить, причем Вы один, а их много ).
  3. #33
    Видите ли, в чем дело. Да, АТТ снижает шумы, но и уровень приёма падает! Громкость принимаемых станций тоже снижается! Получается, через шум станцию с трудом принимаешь, а тут ещё и уровень снижаешь. Может, кто нибудь из коллег подкинет схему (идею) фильтра для приёма с большим затуханием, а на передачу я оставлю дпф на 3 катушках от stepa. В нем работают sa602, которые дают меньше шума, чем sa612. Или взяться за постройку ларго? Тем болеe, он на отечественных деталях.
  4. #34
    igor 2015, Для начала возьмите АКБ и съездите за город. И сделайте вывод.
  5. #35
    15,646
    Воооот! Наконец то здравый совет!
    igor2015, это же элементарно, если в вашем QTH уровень помех на частоте приёма велик и сравним с уровнем сигнала, то никакие ухищрения улучшить соотношение сигал/шум не смогут.
  6. #36
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ну, не пугайте коллегу так сразу.
    Я сначала, то же, думал ГИБЛОЕ МЕСТО, полный ГУХОР.
    Попробовал с полдюжины ДПФ, Пре-ампов, АКБ, длина веревки, согласование с ней, и еще по мелочам....
    И слышу от Японии до Франции. Однако, только на 20-ке (пока).
  7. #37
    Может пригодится для экспериментов.
