Здравствуйте достался трансивер в нерабочем состоянии, помогите разобраться по какой схеме он собран, диапазонов шесть есть еще 15 и 10 метров
Судя по платам, их компонентов и некоторых узлов, это "сводная солянка" упрощённого "Одноплатного универсального тракта Мясникова" (основная плата и плата ОГ с платой коммутации гетеродинов RX/TX тудым-сюдым, как в Р-76) и UA1FA (ДПФ, плата предварительного УМ и ГПД с удвоением). Схему вряд-ли найдёте, если только в старой тетрадке изобретателя этого девайса. Наладить можно. "Срисовать" схему на живую тоже. Залезть туда приборами, и оживить.
Почему бы и нет.
КПЕ удивил, это же прореженная половинка 12-495. Меня всегда мучила совесть, когда задействовал всего одну секцию из двух, но здесь вопрос решен кардинально. И никаких компромиссов с совестью
Лет двадцать назад купил у одного старого дедка - бывшего телемастера, пакет. В нём были переменники, штук двадцать двухсекционных 12-495 и трёхсекционные, от каких-то радиол. Все НОВЫЕ, не паянные. Отдал сто рублей. Ох, как я над ними "глумился"... И продёргивал через пластину, и при помощи ножовки по металлу, дрели и молотка делал односекционные, абсолютная жесть и трэш. Куча убитого времени и с треть убитых насмерть переменников на помойку. Пока не понял, что на коленке нормальный ГПД на таком "зомбяке" не построить. Зато классно работали в УМ на той-же ГУ-29 и даже паре 50.
Спасибо от Henriks.V
Спасибо за ответ, больше всего интересует плато которая на верхнем левом фото, трансивер подавал признаки жизни, работал на прием и на передачу, но периодически что то фонило мне посоветовали пропаять эту плату что я и сделал. После этого прием пропал, в динамике просто треск S метр не реагирует на антенну, на передачу перестал переключаться что может быть? Что я натворил?
На этой плате справа налево и как бы по кругу: кольцевой балансный смеситель на шотки КД922, балансируется квадратным подстроечным резистором (подстроечный конденсатор для балансировки удален), УПЧ на двухзатворных полевых, аналогах КП327, под экранирующей коробочкой - кварцевый фильтр. Кольцевой мод-демод на КД503. Также похоже применен НЧ фильтр, как приемниках прямого преобразования - это вот то огромное кольцо, ну и модулятор на микросхеме и УНЧ на микросхеме (под кабелем, что идет от древнего построечного резистора) ...
В отсеке рядом - ГПД и опорник... Так себе решение, стабильности априори не будет.
ПыСы: хотя нет, пардоп - ГПД в в одном отсеке с КПЕ, а плата в нижнем отсеке, усилитель сигнала ГПД, опорник и переключатель RX/TX....
Последний раз редактировалось Алкс1963; 11.04.2019 в 21:50.
Эта плата полностью самодельная или де то еще применялась в таком виде?
С очень большой долей вероятности могу утверждать, что это чья то самодельщина. "По мотивам" конечно же, но стопроцентного повторения определенной схемы и платы, опубликованных авторами в журналах не вижу....
Структурно, это схема с универсальными узлами смесителей и ПЧ, работающими на прием и передачу в два направления.
Как подсказывал выше коллега, в первую очередь проверьте напряжение питания, там должно быть 12 вольт, если там все в порядке, проверьте устойчивость переключения напряжений приема RX, и передачи TX. Переключатель у вас релейный и находится в одном отсеке с основной платой, рядом с опорником. И когда получите результаты по "карте напряжений" тогда можно делать предварительные выводы и искать конкретно расположенную "бяку"...
