Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Неизвестная конструкция трансивера
    Понял, после выходных займусь
    Похоже я не справлюсь сам с ремонтом, есть кто с Пензы что бы помогли разобраться?
    Когда-то тоже занимался подобной деятельностью,резуль таты довольно неплохие но сколько раз я резал пальцы на руках-это хоть стой хоть падай.
  4. #14
    Аватар для UA3LLL
    Смоленская обл.
    174
    ua3lll
    На мой взгляд, восстанавливать здесь нечего. Отвратительная пайка и монтаж, одни сплошные сопли. Так же отвратительно он и будет работать. Если вообще когда то работал. Вероятно это чья то недоделка. Сборная солянка, которую бывший хозяин так и не запустил. в сто раз легче разобрать и создать по своим, или чьим то подробным мыслям. Но здесь и шасси явно изяществом не блещет.
  5. #15
    Он точно работал
  6. #16
    Сергей Penza, Проще новый собрать! Сильно сомневаюсь что эта конструкция будет работать хорошо.
    Ребята давайте жить дружно!
  7. #17
    Понятно, что трансивер работал... Только... Понимаете, он изготовлен автором по своему разумению, но это то ладно, но конструкция сделана неаккуратно и в процессе поиска этой неисправности, обязательно проявятся или привнесутся новые бяки, поскольку детальки очень старые и не лучшие по качеству...
    Про такие трансиверы в свое время говорили: "он будет вечно стоять на боку", подразумевается вечный поиск неполадок...
    Простите за негатив.
  8. #18
    Ещё Вы возможно при пропайке навели статическое напряжение с паяльника на затворы транзисторов и они пробились.
  9. #19
    Почти все транзисторы заменил на этой плате
    Хотя как оказалось они исправны
  10. #20
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Не транзисторы нужно менять, а изучить хотя бы основные понятия и принципы работы, ремонта подобной приемопередающей аппаратуры. Вам уже сказали из каких блоков он состоит, достаточно побродить по интернету и изучить, проанализировать и понять. Эту сборную солянку можно отремонтировать за один вечер, во всяком случае запустить на прием, причем одной отверткой и паяльником. То что этот трансивер был рабочий у мня даже нет сомнений (как он работал, это уже другой вопрос), а вот в том что Вы его наладите у меня огромные сомнения, т.к. подход совершенно не тот. Ремонт как правило начинают с поверки БП и УНЧ. Работоспособность УНЧ, проверяют отверткой или пинцетом . Далее имея исправный УНЧ, вы получаете по сути еще один прибор (используем уши), отсюда пляшете дальше.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  11. Спасибо от ic271, UR4MJK, UR4UBQ
  1. Неизвестная антенна (?)
    от R2AQS в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 10:41
  2. Неизвестная 6Ф1П
    от ra3poy в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 09:45
  3. Неизвестная УКВ антенна
    от Eugene163 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 21:04
  4. Неизвестная конструкция
    от UX0DL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 19:55
  5. Конструкция трансивера US2II
    от ew2ah в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 22:32
