Страница 10 из 31 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 301
Тема: SI5351 - генератор на фиксированную частоту
  1. #91
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Тут обсуждали как манипулировать сигналом на выходе Si5351.
    У импортных промышленных DDS генераторов есть функция регулирования ширины прямоугольных импульсов. Я считаю, что для смесителей, на первый случай, нужны только 1%. Как программно это сделать? Надеюсь на ваш ответ в теме «Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?»
  2. #92
    выход CLK0 - в третьем регистре в нулевой бит записать единицу и CLK0 отключится. Или в 16 регистре седьмой бит записать единицу и тоже выход отключится. Если нолик в бите- сигнал есть...
    Вот именно у Вас и почерпнул это(про 3 и 16 регистр) , а сначала было сомнение - как говорите Вы, проходить путь освоения DataSheet уже легче и быстрее. Вот Вы натолкнули на более правильный путь, за что огромное спасибо. Рассуждая , можно сказать , что сначала хотел использовать "пешку" для манипуляции, теперь очевидно ,что проще программно.
    Остается открытым еще вопрос - возможность поворачивать фазу сигнала.
  3. #93
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от ua4lcn Посмотреть сообщение
    ...Остается открытым еще вопрос - возможность поворачивать фазу сигнала.
    И ето сделано. Есть библ. и для Attiny. Kонечно, если пишете на C/C++.
    NT7S etherkit Si5351 with AVR ATtiny microcontrollers
    https://github.com/etherkit/si5351-a...-minimal#phase
    Вообще библиотека/и в целом имеют много возможностей и функции, которые уже были созданы.
    (Если написание собственого кода не является частью процесса развлечения и отдыха у нашем хобби ).
    Последний раз редактировалось veso74; 16.04.2019 в 11:19.
  4. #94
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Там наверное ПЛИС + ЦАП вот и можно сделать, а если готовая микросхема DDS такое не поддерживает - не сделать, но можно ограничить длительность прямоугольного импульса обычного DDS генератора подобными схемами (одновибраторы):
    (ну или вот повертеть фазой на si5351 и тоже логикой сложить в короткий импульс)
  5. #95
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Ну да. Например для опорного генератора СДР приёмника, нужны два сигнала одной частоты, но со сдвигом 90 градусов. Можно и аппаратно выполнить, с исходным сигналом вчетверо выше по частоте. Но получить пару сигналов прямо с выхода генератора, всё же более привлекательно. Например, для распространённой сейчас частоты ПЧ 8,867 мгГц. Я у себя кварцев для опорника, пока не нашёл.
  6. #96
    Фаза задаётся для СLK0 для CLK1 так.
    Оба мультисим для этих выходов "подсоединяются" к одному PLL.
    При инициализации в рег. 16 и 17 записываются одинаковые значения. 01001111 - выход включен, используется целочисленный режим дпкд, источник PLLA, инверсия выхода не используется, источник такта и ток 8мА на выходе.
    Далее нужно использовать целочисленные коэф.деления ДПКД. То есть не дробные. КД дпкд определяется как 900мгц/нужную частоту на выходе. Для получения сдвига 90 градусов нужно записать в регистр фазы полученный КД мультисима. Допустим нужна частота 7100 килогерц. 900/7,1= 128. Тут есть такой момент- значение регистра фазы не может быть больше 127. То есть нужно использовать проверку полученного кд и если он больше 127 то установить его равным 126. PLL у не глючных китайских Si5351 а нормальных реально перестраивается далеко за указанные в даташите частоты 600-900. Это и позволяет перекрыть все любительские КВ диапазоны сдвинув PLL вниз до 200МГц.
    В общем согласно примера полученный КД определён как 126. Следовательно PLL будет 7100000х126 = 894600000 герц. В 165 регистр записываем 126, а в 166 регистр ноль. Далее в 177 регистр записать в пятый бит единицу. Это сброс PLLA и данный бит самоочищается. Сброс нужен для применения установленной фазы. Сброс делаю при смене КД или перезаписи в регистры 165 и 166. Если в 165 написать ноль а в 166 текущий кд то меняется "боковая" в тпп. Далее перестройка ведётся частотой PLL.
    Скрин что может выдать Si5351 на частоте 1,3 МГц.
    Так же можно получить противофазные 180 градусов сигналы если в 4 бит 16 или 17 регистра записать единицу. То есть включить инверсию по выходу.
    Тут не много обсуждали варианты и результаты #379
  7. #97
    Si5351 не рождена регулировать скважность на выходе. Это реализуют в ддс или плис.
    Эта тема мне не интересна. Вообще радио мне уже три года как не интересно. По инерции иногда на этот форум захожу.
  8. #98
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Я хочу привлечь программистов к обсуждению следующего этапа развития синтезаторов
  9. #99
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Deev,
    Тема ж о Си5351, а не о АД..., она ж как ПЛЛ "организована", а не ДДС. Хоть "программисты", которых Вы хотите "привлечь", могут этого "не заметить".
  10. #100
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Речь о приглашении в другую тему. Если в простых промышленных двухканальных DDS генераторах, между прочим, получаются однопроцентные импульсы хорошей прямоугольности с частотой следования несколько мегагерц, то, специально занявшись, можно достичь, например, 40 мгц.
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:56
  2. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
