Показано с 11 по 20 из 22
Тема: низковольтный генератор до 300-500 кГц
    Andreyrus, когда-то делал генератор прямоугольных импульсов на LTC1799.
    меандра достаточно, то можно и так, "ну очень низковольтный", и без ОУ
    Для генерации меандра вообще нет проблем. Хоть на транзисторах, хоть на Мс. Неплохо работают микросхемы группы ГГ. 561(564) и 531(555) серии. Там еще и ФАПЧ можно сделать. 531гг1 до 60MHz (не проверял, но до 30М легко). Из импортных хорошо работает LTC1799( я в качестве гетеродина использую до 30MHZ),
    MAX2620EUA+ качественный sin
    ,да хоть 555
    Цитата Сообщение от Andreyrus Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста схему генератора, с питанием 6 вольт на операционном усилителе с перестраиваемой частотой от 100 Гц до 300-500кГц.
    Обратите внимание на MAX038 со схемой из datasheet. В последствии можно усовершенствовать, см журнал Радио 1998 №5.
    Кстати, на али есть модули, но дороговато.
  4. #14
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир Л,
    Не менее "неплохо" работают и встроенные RC ГУН 74НС4046, аж до 30МГц (с поддержкой ФАПЧ, если надо), ну и "ширпотребовские ", типа HEF4046, до 1 МГц "потянут". Но и на КМОП "рассыпухе" можно аналог сделать.
  5. #15
    Как понял в схеме Худошина можно поставить любой ОУ вместо К574УД1Б.
    А вот по К140УД8Б, может можно ее не ставить – на полевик просто подать напряжение с диодного выпрямителя, или поставить транзистор вместо К140УД8Б? А если резистор будет иметь 10% - будет ли работать?
    Во второй схеме наверно можно поставить переключаемые конденсаторы и переменный резистор сдвоенный.? А вот можно ли что-то сделать чтобы схема на транзисторах работала не от +-15 вольт – это 30 вольт получается, а от 8 вольт. Может быть уменьшить сопротивление резисторов? Или может быть использовать германиевые транзисторы? И что будет если не использовать термистор?
    UR5ZQV –ваша схема на постоянную частоту.
    Хотелось бы чтобы было синусоидальное колебание.
    MAX038 на базаре не нашел, а заказывать из китая не хочется.
  6. #16
    Такое впечатление, что вы хотите сделать генератор лучше промышленного, притом с малыми затратами. Поверьте там совсем не дураки делали.Проанализируй те генераторы типа Г3 и Г4. Они далеко не простые.Схемы есть на сайте.Можно увидеть тенденцию развития генераторостроения. Шли от транзисторов(ламп) до DDS. Все время совершенствовали потому, что не было совершенной ни схемы, ни компонентов. все схемы, которые здесь рассматривались, применялись ранее в отечественных и зарубежных приборах. Если в журнале Радио кто-то написал , что создал прибор, аналога которого нету в мире, это совсем не значит, что это прибор таковой.
    Для чего вам генератор? Для измерения в области звуковых частот лучше всего звуковая карта.Там и точность параметров и куча измерений всяких. Наглядно и АЧХ, да и фазовые гармоники хорошо меряет.
    Для оперативной работы без компа подходит генератор-пробник. Здесь не надо большая точность по частоте и амплитуде, низкие гармоники. Здесь подойдет функциональный генератор. Можно посмотреть чистоту синусоиды, оценить прохождение пилы(для динамики например), шумовой спектр и спектр сигнала, синтезировать предполагаемый сигнал и т.п Это функциональный генератор. Сейчас они уже встраиваются даже в некоторые осциллографы. Чисто генераторы низких частот практически не выпускаются.Как по мне нужны сейчас только : цифровой осцил, анализатор спектра(с трекинг-генератором), мультиметр, LCR метр. Все это есть промышленное, можно сделать и свое.( NWT, ОСА, и др.)
    Если вам все же интересно сделать что-то свое и оформить в законченный прибор используйте узлы и блоки уже отработанные раннее. В вашем случае это применить специализированную микросхему ФГ: XR, MAX,icl. эТО И неплохой sin, прямоугольник, треугольник и качание. И вообще пора уже делать что-то, пусть даже и не то!!
  7. Спасибо от Andreyrus
  8. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Andreyrus,
    1.Управляемые полевики, или даже биполярники в базах.
    2.Насколько "чисто синусоидальные" для Ваших задачь, об чем Коллеги Вас спрашивали (и я тоже).
    ПС: для ШП смесителный генератор можно применить.
    ПС2: Можно использовать любой "гаджет" с ЗК программно, для любой формы сигнала (но с хоть большой, но конечной точностью).
  9. #18
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Конечно.
    ИМХО, в настоящее время надобность в классическом звуковом генераторе отпала.
    Полно аудиопрограмм, там и генератор и анализатор
    Можно и не программно, если хочется использовать осциллограф, на любой МР3 плэйер записали любые частоты, например через 50 Гц, или свип-сигнал.
    Опять-таки можно записать и синус, меандр, пилу и треугольник. Два канала в распоряжении, возможностей немеренно.
    Ну и, как учили в школе, прежде чем что-то собирать и паять, необходимо определить цели использования прибора, ТЗ и ТЭО.
    Для себя и для коллег
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #19
    подскажите где можно найти модель для микрокапа микросхемы ad822, ad8052. для xr нужно 10 вольт
  12. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Boris..,
    Насчет "любого гаджета" для "генератора 300...500кГц" я "слегка погорячился" .
  1. Низковольтный стабилизатор
    от brodaga в разделе Технический кабинет
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:03
  2. Генератор ГРН-1
    от UR6EF в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 19:29
  3. Генератор нч Г3-104
    от Следопыт в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:11
  4. Низковольтный стабилизатор
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:47
  5. Низковольтный счётчик электроэнэргии
    от RZ6AVM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 02:14
