Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Индикатор КСВ
  1. #21
    Татарстан
    1,115
    2
    ra4ppi
    И "настраивать резонанс" предпочитаю "по максимому" перед входом "нагрузки" (будь это АФУ или "эквивалент"), простейшим ВЧ "показометром", без "мантр" с нелегкими в исполнении ШП трансформаторами тока .
    Хотелось бы подробностей.
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    это что у вас за схема такая, что 3-х ваттные резисторы ответвителя нагрелись от 5-ти ватт......?????
    А в антенну тогда сколько дошло ??????
    А в антенну нольцелых незнаю сколько, короче очень мало. На этой платке все и рассеивается как я понял. Поэтому такая схема и защищает выходной каскад от высокого КСВ при настройке в резонанс.
    Схему я выкладывал на преведущей странице, ну пусть будет и тут
  2. #22
    6,871
    ra9dm,
    Наверное "ответвитель" не совсем туда (куда хотелось бы) "ответвляет". Лучше пускай горят разноцветные светодиоды, резисторы, ШП трансформаторы тока и т.п., ну а что останется, может дойдет и до антенны, из 5Вт.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    nonpro,
    Обычно, в QRP "ящиках" места для индикации режима (тока стока, коллектора) нет, и регулировки по мощности, обычно по "максимому" свои 5Вт, 1 Вт или 100мВт. Между его выходом, и входом в АФУ ставится СУ (один из вариантов во вложении) с индикатором ВЧ входа в АФУ (перед этим просчитывается возможности "согласования" АФУ, СУ и трансивера). Крутите СУ до максимального показания ВЧ "показометра", после этого спокойно работаете.
    Вложение 312008Вложение 312009Вложение 312010
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.04.2019 в 21:14.
  3. #23
    Татарстан
    1,115
    2
    ra4ppi
    Да все там нормально работает, схемка подключается только во время настройки.
    Ссылки на вложения не работают.
  4. #24
    6,871
    nonpro,
    А то, никто не знает, как работает измерительный мост. Если Вы точно уверены, что "источник" у Вас "почти ровно 50 Ом", в чем лично я не всегда уверен.
    Извините, у меня авария ОСИ была, может не все работать, не суть важно, любое СУ, см пост 22.
Название:	Mini Z-match.JPG
Название:	View Invert.jpg
  5. Спасибо от nonpro
  6. #25
    Татарстан
    1,115
    2
    ra4ppi
    любое СУ,
    Как раз точно так и планировал сделать, микроамперметр установлен для этого, в первом посте этой темы можно увидеть на фото.
    Но не пошло по причине того что показания максимума ВЧ показометра не совпали с минимумом показаний КСВ метра. И поймать резонанс доверившись только показометру не получилось, и весь сыр бор с индикатором КСВ затеял по этой причине.
    А согасующее Ваше мне очень нравится и надо будет сделать отдельной конструкцией, да и бесхозных половинок СБшек есть в наличии.
    Одно уточнение, на схеме прибор это скорее всего 200 микроампер? 0.2 микроампер таких никогда не видел.
  7. #26
    Татарстан
    1,115
    2
    ra4ppi
    Вроде все работает так как хотел, антенна строится, КСВ "метр" свою функцию выполняет.
    Для проверки включил режим WSPR один цикл всего 2 минуты, в общем "слышат"
ID:	312030 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #27
    Новосибирск
    1,744
    UA9OC
    Какой ответвитель? Здесь обычный резистивный мост.
    Ага. И этого времени хватает, чтобы выходной транзистор вылетел, если там так сделано... Так что ТС по-своему прав с этой идеей.
    Но сильно сомневаюсь, что на практике это сработает- обязательно будет момент, когда "что-то пошло не так", и транзистор в каскаде/схеме без защит всё равно обречён...
  9. #28
    6,871
    nonpro,
    А я об чем, в посте 22? Не всегда максимум отдачи "источника" происходит при "вожделенных 50 Ом". Вы уж сами определитесь в Вашей "сверхзадаче", для меня, "отжать" из "исочника" максимум в "нагрузку" (при этом следя за режимом РА, чтоб не превысить норм внеполосок), но Вы можете установить критерий "чтоб работал-КСВ-метр".
    UA9OC,
    Так я ж в кмплеске эти задачу решаю, РА у себе расчитываю с запасом, для работы на КЗ и ХХ несколько минут БЕЗ ЗАЩИТЫ (а в стандартном Х1М там так РА и сделан). У кого сделано с "суровой зашитой под КСВ 1...1.5 под 50 Ом", соболезную, но пока ничем помочь не могу .
  1. Индикатор оборотов
    от ivin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 03:29
  2. Панорамный индикатор
    от Dimka в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 17:18
  3. Индикатор на светодиодах
    от M_V_A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 10:31
  4. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  5. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
