Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Es’HailSat-2 (Антенны)
  1. #41
    В Воронеже можно купить облучатель для офсетки на 2,4 https://bester-ltd.ru/product/obluch...r-offset-2xxx/
    http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-...967/#msg356967
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #42
    Сегодня, с утра продолжил издеваться над патчем POTY, но вместо диэлектрической линзы (для которой надо найти неизвестно какой материал и придать ему неизвестно какую форму),
    приемнил самый надежный способ - установил металлический рупор в виде усеченного конуса, в расчете размеров моего рупора нет никакой большой науки, я просто сделал из листа латуни рупор,
    по размерам повторяющий геометрию (для 10ГГц) того, что бы ампутирован от LNB. Эффект по приему, как и ожидалось, оправдал ожидания.
    Если оценивать в единицах качества сигнала моего спутникового ТВ тюнера, то теперь имею 90% качества (можно сравнить с цифрами, ,которые я давал ранее).
    На передачу согласование Return loss уходшилось , если без рупора RL ~30dB, то с металлическим рупором стало RL~15db .
    Но в целом если сравнить уровень сигнала на передачу принимая его на "эталонном" WebSDR , то имеется прирост около 1.5dB у POTY с рупором по сравнению с Helix.
    Догадываюсь, что если установить подобный рупор на алтернативные конструкции патча типа EU2AA или DL6YYM - т.е. те которые имеют подстроечные болты, то возможно SWR (Return Loss) можно подстроить до лучших значений.
    Ниже фото того, что сейчас установлено на QO-100 .
    В моем случае размеры конуса (рупора) такие :
    - малый диаметр 22мм
    - большой диаметр 22мм
    - высота 23.5мм
    Таковы были размеры оригинального облучателя от этой конкретной LNB (только там конструкция исполнения на первый взгляд другая - в виде ребер и т.п.)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.12.2019 в 15:02.
  4. #43
    Нестыковка с диаметрами рупора.
  5. #44
    Да явная опечатка - получается цилиндр, а не конус.
    Появление данной опечатки требует тщательного расследования, ввиду того, что темы несколько раз переносились, разделались и объединялись,
    а еще сообщения иногда редактируются модератором, без всякой пометки об исправлении оригинального текста, то история опечатки останется тайной,
    Я сейчас цифру большего диаметра не смогу вспопнить, а чтобы померять надо вытаскивать лестницу и взбираться на нее, лень, но зато могу подсказать откуда эта цифра появилась:
    Я просто померял "конусность оригинального фида от переделанной LNB и повторил "конусность" в металле.
    Тот факт, что в оригинале конус набран ребрами, а в моем исполнении это сплошной листовой метал я просто проигнорировал, но результат меня вполне устраивает по всем параметрам.
  6. Спасибо от F4EQE
  7. #45
    С частными лицами не работают.
  8. #46
    Московская обл., г. Мытищи
    3,195
    ex RW3DKC
    Странно. Без проблем покупал летом, правда оплачивать пришлось на реквизиты по счету.
  9. #47
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,401
    DL8RCB, ex UW9EZ
    еще одна полезная ссылка:
    CQ_DL12 2019 страница 7
    Antenne_QO100.pdf
    https://www.pe0sat.vgnet.nl/home-made/patch-antenna/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.03.2020 в 16:30.
  10. Спасибо от r3nam
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 848
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 13:07
  2. Es’HailSat-2 базовая информация
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 28.04.2020, 07:16
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
