Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Es’HailSat-2 (Антенны)
  1. #31
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    841
    EX8MLT
    Про линзу можно подробнее ? Материал, размеры, где взяли ?
  2. #32
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    583
    UR8IP
    Здесь подробно. http://www.hybridpretender.nl/
  3. #33
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Helix Feed от WiMo
    Helix Feed совместно с конвертером (крышки сняты)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.04.2019 в 19:13.
  4. #34
    интересно-бы и общее фото (с геометрическими размерами) увидеть
    Я дал ссылку на описание антенны там и размеры все сделано точно по рекомендациям авторов.
    Длина волновода за рефлектором до LNB взята на угад, с запасом, она скорее всего не критична.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Где такую трубку берут прям 22мм ? ...
    Лично я купил кусок на ebay если посмотреть на ebay легко обнаруживается, что медная трубка диаметром 22мм входит в стандартный ассортимент, не знаю насчет распространенности.
    Да и к тому же внутренний диаметр трубки ~20.5мм близок диаметру волновода LNB, удобно стыковать.
    Мой вариант линзы не заслуживает внимания, только собъет с толку, пока с этой линзой ничего толкового не получилось,
    похоже еще если установить конец линзы в волновод то скорее всего имеет место самовозбуждение входного каскада LNB - возрастает уровень шума непропорционально увеличению уровня полезного сигнала.
    Короче , пока продолжает трудится Helix, патч нуждается в дальнейшей доработке на прием.
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 24.04.2019 в 00:50.
  5. #35
    Александр, а какой при этом уровень шума достигается по сравнению с уровнем, если головку без зеркала просто в землю направить?
    Просто к чему, если использованный для линзы материал имеет некое поглощение на рабочих частотах, то LNB будет просто регистрировать излучение тела имеющего кажущуюся шумовую температуру выше чем его собственная.
    73! Сергей
  6. #36
    Helix Feed
    Мда... да где же можно такую купить?
    Очень редкая штука.
    У нас в городе не видел.
    Буду рад за помощь ссылкой!
    Последний раз редактировалось Глазунов; 24.04.2019 в 11:09.
  7. #37
    Можно ссылочку .А то сколько не смотрю везде трубки с диаметром 22м толщина стенки 1.5 мм внутри получится 19 мм.
  8. #38
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    думаю WiMo уже не выпускает.
    между тем:приобретал для работы через 40ой оскар.
    (сохранилась оригинальная документация)
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #39
    Наверное проблема в том, что я не особо выбирал трубку по внутреннему диаметру , все случайно получилось, вот ссылка по которой я покупал:
    https://www.ebay.com/itm/Copper-Pipe...s/112152372519
    Хочу отметить, что в описании написано диаметр трубки ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО = 19.5мм, а в действительности оказалось на самом деле параметр был заявлен очень приблизительно , а реально внутренний диаметр = 20.5мм,
    что в моем случае оказалось то что доктор прописал для стыковки с имеющейся LNB.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    ...если использованный для линзы материал имеет некое поглощение на рабочих частотах, то LNB будет просто регистрировать излучение ...
    В данном случае LNB не просто регистрирует увеличеный шум, а и увеличение уровня сигнала вместе с шумом.
    К тому же пик в уровне шума очнь зависит от точного положения линзы в волноводе, что напоминает мне времена "мучений" с нестабильным МШУ на 23см , когда самовозбуждение усилителя наступало при определенном положении в фокусе "тарелки".
    Подозреваю, что ампутация части излучателя у LNB могла нарушить тонкий баланс на уровне стабильное состояние-генерация на частотах выше или ниже рабочей частоты.
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 25.04.2019 в 09:43.
  11. Спасибо от UA9olb Дима
  12. #40
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Es’HailSat-2
    это не является рекламой
    чуть позднее сообщу, где на Боден-Зее можно будет "посмотреть изделие",специально изготовленное для проекта AMSAT DL,
    а пока фотографии от DL6YYM с его страницы
    > 2,4 GHz left-handed circular polarization
    > 10 GHz linear polarization
    > antenna impedance 50 Ohm
    > SMA-sockets
    > for rotationally symmetric and offset dishs
    > material: aluminium
    > all screws in stainless steel
    > Shank diameter 23 mm
    еще одна антенна от известного немецкого производителя
    Technische Details:
    • Gewinn 22dBic
    • Länge mechanisch: 1,40m
    • Vormast
    • ffnungswinkel Horizontal 16° , Vertikal 16°
    • Zirkular rechtsdrehend polarisiert, Axialfaktor 1.01
    • Nutzbarer Frequenzbereich 2200MHz bis 2500MHz
    • Masse: 1,8kg
    • Winddruck: 21N bei 120km/h, 37N bei 160km/h
    • Qualit N – Buchse
    • Belastbarkeit: 100W CW; 400W PEP
    • Gemessene 50Ω Anpassung mit kalibriertem Messequipment
    • Breitbandige 50Ω Anpassung; VSWR siehe Anpass-Diagramm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.04.2019 в 17:28.
  1. Es’HailSat-2 базовая информация
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Ответов: 253
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 21:55
  2. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 833
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:40
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
