- RF: 9 - 12 GHz (30 dBG), 4 - 13 GHz (25 dBG)
- LO: 4 - 13 GHz
- IF: 100 - 2000 MHz
390 и 4046 пригодны для частот опорников, а если создать сам LNB ,ведь не сложно включая свой преобразователь. давайте по частям.
входную часть от самого дешёвого LNB, волновод есть,процессор 3566 со своим кварцем оставляем, он задаёт рабочие точки и режимы каскадов усиления. из этого или типичного ЛНБ используем только входную часть. ЦЕНА НА РЫНКЕ $3. если применить филтр и несколько снизить полосу пропускания,вообще сказка будет, хотя сравнивая несколько головок разницы не замечал между прямым входом и через фильтр.
смеситель AKD12000 (T1)- ЦЕНА НА РЫНКЕ 1 ЕВРО.
полный каскад преобразования с коэффициентом 33 дБ! нужен выносной синтезатор, сейчас будет о нём пару слов.
данные преобразователя AKD12000, проверенные лабораторным путём, хотя листы данных производителя несколько отличаются.
- LO: 4 - 13 GHz
Использую 2-ю гармошку ОГ (300МГц) и ГУНа (4,7~6ГГц), потери в ФШ 6 дБ. куда гораздо лучше чем бытовой ширпотреб из браЦкой республики.
434 делитель на 8, в итоге сравнение 2-х источников в пределах 600 МГц. частота выхода ГУНа для 9600МГц, выход ПЧ=890МГц. на выходе можно применить SAW фильтр на 881+/-12МГц от мобильников, вообще получим конфетку. печатные платы размерами 26х26мм каждая под мои схемы.
