Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт Atas-120
    Аватар для Dimshteyn
    6
    R4ACQ
    Здравствуйте, коллеги!В какой-то момент, перестала работать,моя любимая автомобильная антенна. Разбор показал, сломалась и заклинила пластмассовая шайба RA4032100 COLLAR. Чтобы её поменять, нужно открутить болт RA0432 200 ROT HOLDER. Попробовал с ходу открутить - не получилось! Вопрос:винт, под номером 12 в таблице и схеме, стопор? Как-то не понятно! Для чего он там? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста! Вот ссылка на схему :http://2.bp.blogspot.com/_JEsfS-puDm..._schematic.gif
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И ещё. По ремонту, у кого проблемы с антенной, будет полезна ссылка :http://kb5wia.blogspot.com/2009/12/a...embly.html?m=1
    Последний раз редактировалось Dimshteyn; 17.04.2019 в 09:22.
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,302
    UN8GEQ
    Разбираю свой АТАС-ик раз в пол-года. Уже перематывал катушку раза три. Провод там не медный, а латунный. На Али есть. Берите сразу 20 метров.
    По поводу вашей головки. У меня она откручивается сраз. У вас видимо прикипела. Перед откручиванием выкрутите шестигранничек. Он прижимает холодный конец катушки.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    6
    R4ACQ
    Так вот для чего, этот винтик. Спасибо, Антон! 73!
    Алматы
    1,302
    UN8GEQ
    Пардон, провод брал на ебейчиге. Вот ключ для поиска: 0.6mm (22 Gauge) Craft/Jewellery Wire - Non Tarnish Brass
    6
    R4ACQ
    Провод пока, в хорошем состоянии, но буду иметь ввиду. Благодарю!
    С уважением, Дмитрий.
    Алматы
    1,302
    UN8GEQ
    Так вообщем, неплохая антеннка. У меня она уже лет 12 катается. Есть одна хитрость - сменный штырь для работы на стоянках. Чем он длиннее(в разумных пределах) - тем антеннка эффективнее.
    В начале 2000-х прям из центра города, в окружении высоток, в обедик работал с японцами на 15-ке и они мне 5.8 давали... Товарищ мой (UN6GAP) с АТАС-ика из машины, мериканьца дозвался через полюс, утром на 14 мгц, на 5.6 его приняли.
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 17.04.2019 в 13:13.
    6
    R4ACQ
    Штырь, должен иметь определенную длинну.У Вас какая?
    Алматы
    1,302
    UN8GEQ
    Сейчас, где-то метр с копейками. Старый был около 90 см.
    Сьемный штырь для стационарных позиций - 1.5 метра.
    Длина штыря может быть такой, чтобы вкупе с катушкой выполнялся резонанс на опр. частоте. По моим подсчетам, длина штыря, чтобы он настроился на 28 мгц -около 2- 2.5 метров. Естественно, при такой длине мы теряем высшие частоты....
  1. ATAS-120A vs Yaesu FC-40
    от UA3XX в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 20:52
  2. Антенна ATAS-25
    от Вячеслав кутейников в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 22:53
  3. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
  4. ATAS-120
    от RW3DQW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 04:45
  5. ATAS-100/120
    от UY5LA в разделе Антенны УКВ
