Работать то будет, только мощности мало, и еще есть одна бяка при питании 12 вольт, короче это не вариант.
Наверное эти https://ru.aliexpress.com/item/32650....12908.99722.0
но как писал
Хотел в корпус встроить но видимо не получится, придется снаружи через "здоровенный" реостат питать при этом контролируя напряжение и по мере просадки батареи подкручивать реостат, другого варианта не вижу. Всем спасибо за ответы
но как писал
Мало ли что там написано, на опытах убедился что аппарат нормально работает от 13 - 13.5 вольта.
