Я считаю что для трансивера 14.7 вольта, ничего страшного.Если есть сомнения, включите последовательно диод.
14,7 - таки да, не страшно, свежезаряженные же имеют напряжение 4,2 Вольта на элемент, итого - 16,8, это несколько многовато. Я подключал SW-мини к батарее из 3-х элементов, сначала все ОК, а как упадет напряжение до 9,6 - 9,8 миник начинает возбуждаться. Пробовали подключать IC 703 - до 7,5 вольта все ОК, так что зависит от Вашего трансивера. Сейчас купил 4 шт. LiFePo4 - 3,6 Вольта полный заряд - самое то.
nonpro, тогда не заморачивайтесь, от 3-х Ваших аккумуляторов Ваш QCX будет работать до минимального напряжения на элементах, пока не сработает защита, надеюсь она у Вас предусмотрена
А насчет LiFePo4 наберите в поисковике Вам выдаст 100 страниц.
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-150W-Boost-Converter-DC-DC-10-32V-to-12-35V-Step-Up-Voltage-Charger-Module/32949625538.html
А вот такая хрень не решит проблему?
Нет, это бустер. Только если из трех банок поднимать.
LiFePO4 - дорого и емкость относительно невелика (правда, и разрядный ток хорош). Плюс (в смысле, минус) - балансир и защита специальные. Да и у свежезаряженной батареи будет 14.4, тоже многовато. Я бы проголосовал за вариант с четырьмя банками "сильноточных" с ЭДС до 4.2V, и мощный LDO (на биполярных или на MOSFET).
Уважаемые, господа, обратите пожалуйста внимания на трансивер топикстартера, ему и нужно-то всего:
- Approximately 3-5W CW output (depending on supply voltage)
- 7-16V recommended supply voltage
И незачем ему этот цирк с преобразователями.
http://shop.qrp-labs.com/qcx
Добавлено через 5 минут(ы):
nonpro, может я ошибаюсь и у Вас не эта модель трансивера, QCX: 5W CW transceiver
если эта, то и при 11 Вольтах он свои 5 ватт - выдаст легко.
Последний раз редактировалось UT4UCM; 20.04.2019 в 17:22.
