Вы правильно все рассудили, только вывод сделали противоположный.
Как раз "фонтан"!
Предположим, у вас на шине управления при отсутствии команды стоит "0". Ждем команды, которая будет "единицей".
За время ожидания может прийти помеха и в результате - ложная сработка. Ибо запас помехоустойчивости по "нулю" у микросхем логики невелик.
А вот если шина управления в "единице", то понадобится очень сильная помеха, чтобы опустить уровень шины до порога срабатывания.
К тому же продолжительность команды ("0") как правило, невелика, и вероятность помехи снижается.
Аксиома: Запас помехоустойчивости для высокого уровня выше, чем запас помехоустойчивости для низкого уровня.
